Измеряем напряжение тягового аккумулятора
21.07.2017, 10:21
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Пришел электрический мини-погрузчик для склада. Пытливый ум подсказывает: померь напряжение на аккумуляторе. Достаю APPA iMeter 3 и он показывает мне 0,000 В. Чешу репу, щелкаю переключателем, скоблю щупами по болтам... 0,000 В. Ну, конечно! Прибор не работает! Открываю капот своей машины, меряю аккумулятор. 13,1 В. Возвращаюсь к погрузчику. 0,000 В.
Мыслей особо нет. Прибор надо другой. Дома еще есть DT-830B. Но надо ехать. Наверное, теперь после выходных на склад доберусь. А! Есть еще лабораторный стрелочный ампер/вольтметр. Огромный. Этот точно покажет. Но может DT-830B сдюжит?
Ключевое слово, видимо, тяговый. Аккумулятор 24 В, набран из 12 двухвольтовых. Но причем здесь тяговый, с другой стороны? Вот тебе напряжение, мерь! Короче, ни одна банка не меряется, ни несколько, ни вся батарея.
Подскажите, что не так с прибором.
P.S. Аккумулятор в порядке, погрузчик работает. Но мерять-то чем?
21.07.2017, 10:34
Re: Измеряем напряжение тягового аккумулятора
Сообщение от anton26ru
Еще бы на переменку переключить...
А что, и без этого все понятно?
21.07.2017, 10:39
Сказал спасибо: 287
электролита налить
21.07.2017, 10:47
Сказал спасибо: 47
Сообщение от akegor
На переменке 0,007 В. Пока не понятно.
Сообщение от OakRidge
электролита налить
Уровень есть. Во всех банках. Еще раз: погрузчик работает.
21.07.2017, 10:49
Сказал спасибо: 2,256
В чем проблема? Выкинуть iMeter и купить DT830. Лучше DT838.
21.07.2017, 10:53
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Wugluscr
Мотивация?
Он уже есть. Где гарантия, что он покажет что-то?
21.07.2017, 11:10
Сказал спасибо: 287
Щупы проверить. Включить на прозвонку, основательно подергать.
21.07.2017, 11:14
Сказал спасибо: 47
Повторяю еще раз:
Только что включил на прозвонку, тянул и дергал. Всё ок.
21.07.2017, 11:18
Чудеса, конечно, бывают, но чтобы в этом месте... Фото бы места измерения...
21.07.2017, 11:18
Если не битый на интересующих пределах, то покажет. Он же "ручной", а не автоматический.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
