Защита аккумулятора
Непрочитано 06.01.2005, 12:35
CHIP
CHIP на пути к лучшему
По умолчанию Защита аккумулятора
Люди, может кто знает схемку простенькую схемку измерителя напряжения типа: горит первый светодиод - напряжение меньше 11 В, горит второй - от 11 до 12 В, и т.п. Хотелось бы чтобы она держала до 24 В и кушала немного. А то мне задали разработать устройство защиты аккумулятора, с цифровой частью все ОК, а вот напряжение меряется или очень грубо, или вообще никак. Заранее спасибо.
Розовые слоники бегают по комнате... Бегают и прыгают, сволочи ушастые!
CHIP вне форума
Непрочитано 07.01.2005, 18:44
TsAN
TsAN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита аккумулятора
Посмотрите схемы индикаторов уровня мощности усилителей ЗЧ. IMHO, среди них можно подобрать что-либо, удовлетворяющее заявленнным требованим (вожможно, при минимальной доработке).
Хотя, IMHO, обеспечить нормальную защиту аккумулятора при таком разрешении должно быть весьма проблематично - разве что от совсем уж аварийных ситуаций.
Удачи!
TsAN вне форума
Непрочитано 07.01.2005, 19:32
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
Делитель напряжения и простая АЦП, встроенная в МК, поможет отцу российской демократии.
CD_Eater вне форума
Непрочитано 07.01.2005, 22:29
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
есть готовые микрухи для таких вещей вот примерчик http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=416
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=539
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=415
DK вне форума
Положение аккумулятора ronic Источники питания и свет 43 27.03.2009 15:18
ёмкость аккумулятора isyeyev Источники питания и свет 8 28.05.2008 18:30
Индикатор емкости аккумулятора morgoth2 Источники питания и свет 4 30.11.2006 19:34
контроллер заряда аккумулятора BELeon Информация по радиокомпонентам 4 28.02.2006 15:57
Защита аккумулятора 3310 Muzicant Источники питания и свет 0 12.12.2004 17:20
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
