Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Непрочитано 17.11.2014, 17:48
Dmitri_256
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Dmitri_256 на пути к лучшему
По умолчанию Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Всем доброго времени суток! Ситуация такая: на паре по радиофизике разбирали такую схему. Нужно было найти напряжение на элементах после всех переходных процессов и как изменяется напряжение на них после замыкания ключа. Насчет первого вопроса все понятно, но 2-ой у меня вызывает сомнения, а именно то, как изменяется напряжение на резисторах. Вроде как Ur1=Uc1 и Ur2=Uc2, но преподаватель говорит, что это справедливо только после завершения всех переходных процессов. Хочу узнать мнения профессионалов. Заранее спасибо!
Схема
Графики
Dmitri_256 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 17:51
Сказал спасибо: 3,227
По умолчанию Re: Как изменяется напряжение на элементах схемы?
Сообщение от Dmitri_256 Посмотреть сообщение
Скажите ему, что он не знает законов Кирхгофа.
Непрочитано 17.11.2014, 17:57
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Если понятно, то какие же будут напряжения Ur1, Ur2 после переходных процессов? Можете ответить?
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 18:28
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
В данной схеме это справедливо всегда.
Вы невнимательно слушали преподавателя.
Идите учите законы коммутации.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 20:10
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Внутреннее сопротивление источника напряжения хоть задано-то?
Если внутреннее сопротивление - 0, то напряжения после замыкания ключа будут обратно пропорционально отношению ёмкостей конденсаторов. Сопротивления рояля в данный миг играть не будут. Сумма напряжений на конденсаторах - напряжению ЭДС источника.
mtit вне форума
Сказали "Спасибо" mtit
nikzo12 (19.11.2014)
Непрочитано 17.11.2014, 20:30
По закону коммутации у вас замыкание.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 23:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Может быть я и заблуждаюсь, нынче наука далеко продвинулась, особенно в преподавании студентам, но конденсаторы стоят обратной полярностью относительно источника, а во-вторых, я не уверен, что напряжения на R и на С будут отличаться....конечно, если U - это не новое обозначение тока! Но и при этом, диаграммы перепутаны местами, а на емкостях будет убывающий всплеск!
Sanyo вне форума
Непрочитано 17.11.2014, 23:09
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
странная задача. Или что-то недосказано.Или, скорее всего, студент недослушал.
Сопротивление разряженного конденсатора равно 0. Вы подаете напряжение от источника ЭДС на два последовательно соединенных конденсатора и ток , следовательно, равен бесконечности.
У нас про такие задачи говорили- некорректно поставленная задача.
vidask вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 00:27
AlexPol
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
AlexPol на пути к лучшему
Вывод 1 R1 соединен с 1 C1, аналогично выводы 2....Как можно получить разные значения падения напряжения на R и C? Куда тестер приложить??!!
Токи через R и C потекут разные, согласен.
Почему напряжение на C плавно нарастает? "Проседает" источник?
Последний раз редактировалось AlexPol; 18.11.2014 в 00:30.
AlexPol вне форума
Непрочитано 18.11.2014, 00:39
Не думаю, что преп будет нести дичь, скорее студент недо_слышал и пере_путал. А в этом случае зачем разбирать абсурд?
Сказали "Спасибо" akegor
Akkord (18.11.2014)
Байка - ложь, да в ней намёк... Highlander Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 28.10.2011 14:19
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
