Измеряем напряжение тягового аккумулятора
Непрочитано 21.07.2017, 10:21
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
По умолчанию Измеряем напряжение тягового аккумулятора
Пришел электрический мини-погрузчик для склада. Пытливый ум подсказывает: померь напряжение на аккумуляторе. Достаю APPA iMeter 3 и он показывает мне 0,000 В. Чешу репу, щелкаю переключателем, скоблю щупами по болтам... 0,000 В. Ну, конечно! Прибор не работает! Открываю капот своей машины, меряю аккумулятор. 13,1 В. Возвращаюсь к погрузчику. 0,000 В.
Мыслей особо нет. Прибор надо другой. Дома еще есть DT-830B. Но надо ехать. Наверное, теперь после выходных на склад доберусь. А! Есть еще лабораторный стрелочный ампер/вольтметр. Огромный. Этот точно покажет. Но может DT-830B сдюжит?
Ключевое слово, видимо, тяговый. Аккумулятор 24 В, набран из 12 двухвольтовых. Но причем здесь тяговый, с другой стороны? Вот тебе напряжение, мерь! Короче, ни одна банка не меряется, ни несколько, ни вся батарея.
Подскажите, что не так с прибором.
P.S. Аккумулятор в порядке, погрузчик работает. Но мерять-то чем?
anton26ru вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:34
По умолчанию Re: Измеряем напряжение тягового аккумулятора
Сообщение от anton26ru Посмотреть сообщение
Еще бы на переменку переключить...
А что, и без этого все понятно?
Непрочитано 21.07.2017, 10:39
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
электролита налить
OakRidge вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:47
anton26ru
Сказал спасибо: 47
На переменке 0,007 В. Пока не понятно.
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
электролита налить
Уровень есть. Во всех банках. Еще раз: погрузчик работает.
Непрочитано 21.07.2017, 10:49
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
В чем проблема? Выкинуть iMeter и купить DT830. Лучше DT838.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 10:53
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Мотивация?
Он уже есть. Где гарантия, что он покажет что-то?
Непрочитано 21.07.2017, 11:10
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Щупы проверить. Включить на прозвонку, основательно подергать.
OakRidge вне форума
Непрочитано 21.07.2017, 11:14
anton26ru
Сказал спасибо: 47
Повторяю еще раз:
Только что включил на прозвонку, тянул и дергал. Всё ок.
Непрочитано 21.07.2017, 11:18
Чудеса, конечно, бывают, но чтобы в этом месте... Фото бы места измерения...
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Если не битый на интересующих пределах, то покажет. Он же "ручной", а не автоматический.
Wugluscr вне форума
Как изменяется напряжение на элементах схемы? Dmitri_256 Электроника - это просто 39 21.11.2014 01:17
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 3 24.06.2007 22:25
Преобразователь переменное напряжение - меандр fanworl Электроника средств транспорта 16 10.05.2007 23:53
PIC меряет переменное напряжение dandiv Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 16.10.2006 14:43
Защита аккумулятора CHIP Источники питания и свет 3 07.01.2005 22:29
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
