Водонагреватель через диод, нужен совет.
Непрочитано 12.07.2017, 08:44
BizarGT
BizarGT на пути к лучшему
По умолчанию Водонагреватель через диод, нужен совет.
Водонагреватель проточного типа 3.5 кВт перегревал воду, возникла идея подключить его через диод, что и было сделано, вода стала прохладнее, но при включении нагревателя в соседней комнате в музыкальном центре начинает гудеть блок питания . Боюсь что погорит вся техника если буду пользоваться. Как считаете безопасно ли им пользоваться? И можно ли эту ситуацию исправить например добавлением в цепь конденсатора?
BizarGT вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 09:14
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Водонагреватель через диод, нужен совет.
Водонагреватель через диод нагружает сеть только на одной полуволне переменного напряжения, причем нагружает сильно . В результате на этой полуволне напряжение проседает, и в сети появляется постоянная составляющая напряжения. трансформаторы в блоках питания это не любят...
Лучше уж включать через тиристорный регулятор, который работает на обеих полуволнах напряжения.
al13 вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 09:35
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Сообщение от BizarGT Посмотреть сообщение
В паралель диоду - ничего не даст, в паралель нагревателю - диод будет больше перегружен да и шумы станут больше.
Выход установить регулятор на симисторе.
E97 вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 18:54
BizarGT
Спасибо за дельные советы, буду мудрить регулятор.
BizarGT вне форума
Непрочитано 12.07.2017, 23:08
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
перегревал воду
А что, разве у него нет регулятора температуры? Никакого, даже простейшего "механического"? Или он сломался?
Alex9797 вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 02:26
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
У проточников температура регулируется потоком воды, если перегревает, значит мало давления в трубе.
Master-TV вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 02:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
если перегревает
странно мне как то это все читать....
у меня проточник 6квт. использую када горячую воду отключают.
так вот чтоб душ лил, его не хватает - слабый проток так чтоб вода теплая была.
реально его хватает только руки мыть. ну полностью мыться можно но тяжело - слишком мало воды получить удается, мыло с тела смываешь долго и нудно.
как там у него 3 квт перегревает я хз.
у меня на входе вода 8 градусов, на выход 38.
если перегревает 3квт то это чо? либо вода 20 гр на входе либо на выходе трубочка совсем тонкая.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 02:40
Master-TV
Сказал спасибо: 266
индюк, регулятора то ведь нету? Там вроде клапан на включение только стоит.
Непрочитано 13.07.2017, 03:18
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
нету. а зачем он? это ж не бойлер. да и производительность мизерная - его выключать смысла нету. только удорожание и потеря надежности - 6 квт просто так не пощелкаешь уже - контакты в миг сгорят.
купил за 2 тыщи и норм)))
еще прикол такой - тены не покрываются накипью вообще - температура на них заведомо ниже 55гр ведь)
я после 6 лет вскрыл - он как новый
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 09:42
BizarGT
небыло регулятора, а давления воды в трубе почти нет
BizarGT вне форума
Чревато ли чем подключение через диод... retas Источники питания и свет 60 28.07.2009 09:09
Нужен совет, проблема с блоком питания chizhikmihail Источники питания и свет 12 08.03.2009 16:46
Программирование на C++. Нужен совет. chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 21.02.2008 08:07
нужен совет специалиста по MSC51 at89c51ed2 sergey_as Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.12.2007 19:34
Нужен совет по PIC AndreiVV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.10.2006 13:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:27.
