Подключение драйвера двигателя.
Непрочитано 19.06.2017, 13:20
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Подключение драйвера двигателя.
Доброго дня.
Хочу использовать драйвер двигателя.
Но в схемотехнике даташита есть дополнительный мосфет для отключения при низком вольтаже.
Чем черевато не установка данного мосфета ?
Даташит и схемку прилагаю.
За ранее спасибо.
Название: Новый точечный рисунок.jpg
bass1981 вне форума
Непрочитано 19.06.2017, 14:25
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение драйвера двигателя.
Некоторые драйвера не имеют внутренней защиты от слишком сильного падения напруги, в результате чего если это происходит, они со спецэффектами самоликвидируются.
Я так пару L6208 спалил — не поставил, как того требует даташит, у каждого входа питания low-ESR кондей приличной емкости, в итоге после одновременного включения трех двигателей питание проседало, и один из драйверов красиво уходил в последний путь.
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
bass1981 (19.06.2017)
Непрочитано 19.06.2017, 21:41
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Это драйверок шаговичка ведь.....
Скорее всего при низком вольтаже не отрабатывала как положенно защита по току.... А обмоточки двигателя уже были насыщенны ....
Что и приводило к выходу из строя данного драйвера...
А меня интересуют щеточные моторы...
bass1981 вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 09:45
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сообщение от bass1981 Посмотреть сообщение
Дык, здесь, конечно, чуть проще, но запросто может быть та же проблема, если высокое напряжение снизится до уровня напруги логики. У тех же L6208 первого поколения вообще писали, что сначала надо подать высокое напряжение, и лишь потом подавать низкое (для надежности вообще советовали низкое для них брать от отдельной кренки, чтобы уж точно не было таких косяков).
Возможно, при проседании высокого напряжения эти мосты из ключевого режима входят в линейный, и выгорают нафиг. Ну или от самоиндукции обмоток, действительно.
Я это к тому, что лучше следовать указаниям даташита.
eddy вне форума
Непрочитано 20.06.2017, 09:52
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Блин! На следующей странице даташита написано, что этот мосфет — всего лишь для защиты от переплюсовки! Так что, получается, что все остальные косяки в драйвере уже устранены. И если защита по питанию не нужна, то и этот мосфет не нужен.
eddy вне форума
bass1981 (21.06.2017)
Подключение асинхронного двигателя с фазным ротором DAVE_ELEKTRIK Производственное оборудование 22 06.02.2015 00:24
Усиление драйвера двигателя TB6560 swat24 Электроника - это просто 8 26.05.2012 21:30
Подключение приемника 433 МГц к драйверу двигателя DUHAANDREY Автоматика и аппаратура связи 10 15.02.2012 09:21
Подключение двигателя к микроконтроллеру toxxinus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 11.12.2009 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
