Подключение асинхронного двигателя с фазным ротором
Непрочитано 14.01.2015, 22:24
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
Вопрос Подключение асинхронного двигателя с фазным ротором
Доброго времени! Народ нужен совет, или помощь в ознакомлении технической стороны вопроса. Есть часть схемы от строительной машины. Не уверен что от этой техники (буровая установка КГ-12, или КГ-16), но все же... схема нажать . Вопрос в чем? Нет полной электросхемы этой установки, так вот я сталкиваюсь первый раз с схемным решением подключения роторной части двигателя! Как это работает? Последовательность включения контактов командоконтроллера, я так понимаю (контроллер относительно нулевого положения рассчитан на 4 положения, реверсивный)-
1 положение - В30/11
2 положение - В30/9
3 положение - В30/7
4 положение - В30/5
Такая разность балластных сопротивлений и схемное решение мне непонятны. Как это влияет на сам момент вращения. Есть ли какая нибудь литературка почитать?
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Сказали "Спасибо" DAVE_ELEKTRIK
nikzo12 (16.01.2015)
Непрочитано 14.01.2015, 23:09
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение асинхронного двигателя с фазным ротором
Сразу не обратил внимание на несимметричное включение резисторов
Вешеневский С.Н.Характеристики двигателей в электроприводе.1977
https://cloud.mail.ru/public/1e2e15d...0%B5.1977.djvu
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.01.2015 в 11:25.
genao вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
DAVE_ELEKTRIK (15.01.2015), E_C_C (27.01.2015), nikzo12 (16.01.2015), Ан-162 (17.01.2015)
Непрочитано 15.01.2015, 00:40
lexx_l
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
lexx_l на пути к лучшему
Работает это так - чем больше сопротивление в роторной цепи тем меньше момент на валу. Командоконтроллер может быть и не на 4 положения - тут в принципе (если применять не готовый переключатель) можно и 10 положений придумать, все зависит от потребности и технической возможности. Можно комбинировать разные сопротивления в каждой фазе. Самый большой момент если ротор полностью коротится.
а вообще похоже на схему крана - М10 - гидротолкатель тормоза....
lexx_l вне форума
Сказали "Спасибо" lexx_l
Непрочитано 15.01.2015, 00:42
nikitchenko
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
nikitchenko на пути к лучшему
У асинхронных двигателей с фазным ротором введение активного сопротивления в цепь ротора увеличивает пусковой момент. Фактически сдвигает нагрузочную характеристику так чтобы максимальный момент приходился на скольжение равное 1. За тем, по мере разгона сопротивление уменьшают, и тем самым максимум момента сдвигают на скольжение равное 0,75... 0,5...0,25... без активного сопротивления максимум момента приближается к скольжению 0. Скольжение равно 0 при синхронной скорости, а 1 при частоте вращения 0 об/мин.
Подробнее http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Ваш случай на рис 2.18.
Последний раз редактировалось nikitchenko; 15.01.2015 в 01:08. Причина: Дополнение
nikitchenko вне форума
Сказали "Спасибо" nikitchenko
Непрочитано 15.01.2015, 00:44
nikitchenko
Сказал спасибо: 8
Сообщение от lexx_l Посмотреть сообщение
Ересь! Не вводите человека в заблуждение!
Непрочитано 15.01.2015, 02:53
levak09
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 7 сообщении(ях)
levak09 на пути к лучшему
Сообщение от nikitchenko Посмотреть сообщение
Нет, оно ограничивает пусковой ток, что нужно при запуске двигателя под нагрузкой.
http://electrono.ru/elektricheskie-m...ogo-dvigatelya
levak09 вне форума
Сказали "Спасибо" levak09
Непрочитано 15.01.2015, 06:58
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
levak09, Часом не сайт Кашкарова ? На кой же на кранах применяют движки с фазным ротором? Для изменения числа оборотов, для плавного используют тиристоры вместо балластных сопротивлений. Зачастую там вообще пофигу пусковой ток.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 15.01.2015 в 07:04.
Caxaroza вне форума
Сказали "Спасибо" Caxaroza
Непрочитано 15.01.2015, 07:10
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
nikitchenko, Тоже сайт Кашкарова. На кой хрен нужны в статорной цепи сопротивления?, чтобы движок тормознул под нагрузкой? Их там и не ставят ни когда. lexx_l всё правильно написал.
Последний раз редактировалось Caxaroza; 15.01.2015 в 07:14.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 07:18
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
DAVE_ELEKTRIK, Схема включения гидротолкателя интересна, при подключении к ротору электромеханическая обратная связь получается, 1 положение майна.
Вообще сюда загляни http://electricalschool.info/main/dr...m-rotorom.html
Последний раз редактировалось Caxaroza; 15.01.2015 в 07:23.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 09:26
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Федя-Инженер на пути к лучшему
Вольдек А.И. Электрические машины
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Сказали "Спасибо" Федя-Инженер
Регулировка оборотов асинхронного двигателя Stazher Источники питания и свет 89 10.06.2014 23:59
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Подключение частотника к асинхроннику с активным ротором. Pavelrb Производственное оборудование 6 21.12.2009 14:03
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
