Подключение драйвера двигателя.
19.06.2017, 13:20
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Доброго дня.
Хочу использовать драйвер двигателя.
Но в схемотехнике даташита есть дополнительный мосфет для отключения при низком вольтаже.
Чем черевато не установка данного мосфета ?
Даташит и схемку прилагаю.
За ранее спасибо.
19.06.2017, 14:25
Сказал спасибо: 116
Re: Подключение драйвера двигателя.
Некоторые драйвера не имеют внутренней защиты от слишком сильного падения напруги, в результате чего если это происходит, они со спецэффектами самоликвидируются.
Я так пару L6208 спалил — не поставил, как того требует даташит, у каждого входа питания low-ESR кондей приличной емкости, в итоге после одновременного включения трех двигателей питание проседало, и один из драйверов красиво уходил в последний путь.
19.06.2017, 21:41
Сказал спасибо: 278
Сообщение от eddy
Это драйверок шаговичка ведь.....
Скорее всего при низком вольтаже не отрабатывала как положенно защита по току.... А обмоточки двигателя уже были насыщенны ....
Что и приводило к выходу из строя данного драйвера...
А меня интересуют щеточные моторы...
20.06.2017, 09:45
Сказал спасибо: 116
Сообщение от bass1981
Дык, здесь, конечно, чуть проще, но запросто может быть та же проблема, если высокое напряжение снизится до уровня напруги логики. У тех же L6208 первого поколения вообще писали, что сначала надо подать высокое напряжение, и лишь потом подавать низкое (для надежности вообще советовали низкое для них брать от отдельной кренки, чтобы уж точно не было таких косяков).
Возможно, при проседании высокого напряжения эти мосты из ключевого режима входят в линейный, и выгорают нафиг. Ну или от самоиндукции обмоток, действительно.
Я это к тому, что лучше следовать указаниям даташита.
20.06.2017, 09:52
Сказал спасибо: 116
Блин! На следующей странице даташита написано, что этот мосфет — всего лишь для защиты от переплюсовки! Так что, получается, что все остальные косяки в драйвере уже устранены. И если защита по питанию не нужна, то и этот мосфет не нужен.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
