непонятка с ацп ф030 тсоп20
Непрочитано 04.04.2017, 23:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию непонятка с ацп ф030 тсоп20
вобщем на аналоговом входе идут зубцы близкие к питанию.
входы настраивал повсякому - аналоговый вход, цифровой вход, подтяжки, тип выхода(откр сток, пуш-пул)
включаю выключаю бит на выходе при помощи bssr - ничо не меняется.
когда внутренний кандюр подключается черех увх ко входу - на входе 3 вольта.
меняю время семпла - длина зубца меняется.
когда вход свободен есесно ацп измеряет fff.
закорачиваю пинцетом вход на землю - показывает 0х00f.
поменял два проца - ничо не меняется.
причем такая хрень на любом входе
че я не так делаю??
до этого такого не было никогда
месяц назад собирал партию плат но в корпусе 48 ног - не было такого ваще.
на процах из этой же упаковке год назад делал - тоже не было.
топология плат всегда одна
несколько битых процов??
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.04.2017 в 23:59.
индюк вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 23:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
По умолчанию Re: непонятка с ацп ф030 тсоп20
это домашний пробник.
хочу на днях партию в резоните заказать.
реншил вот откатать на предмет косяков и тут такая хрень
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 04.04.2017 в 23:57.
индюк вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 00:18
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Флюс? .
mtit вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 00:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Да лан какой флюс.
Основное покрытие - канифоль в ацетоне. 20 лет так делаю. Причем все от одного куска так и идет.
Проц перепаивал амтеком, им я тоже многь плат сделал, причем аналоговых полностью.
Флюс квадратных импульсов размахом 3 вольта не дает
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 04:45
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
вот это не понятно... какой вход? Если вход непосредственно АЦП, то как он тогда 0x00f показывает? Многовато как-то...
И что-нибудь ещё ко входу подключено? Не знаю, сколько тут экстрасенсов, но схему аналоговой части, имеющей отношение к АЦП, желательно бы прикрепить.
H4LF вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 11:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
ничего не подключено. просто нога проца и дорожка 1 см.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:44
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 244 сообщении(ях)
dgrishin на пути к лучшему
Я бы в этом случае хорошо отмыл плату и поискать залипон (про проверку на хорошее питания я уже не говорю)
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
это все сделано. мегометр не звонит ничего. питание - ровня линия на осциле. и земля тоже.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:55
dgrishin
Сказал спасибо: 46
И на VDDA (ножка 5) тоже есть питание ??
dgrishin вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
есесно
вобщем щас взял старую плату с такой же топологией с таким же процом, прога та же - все норм работает
только в старой питание 3,3 а в глючащей 3.
ща попробую 3,3 дать.
ересь какаято
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Перепайка АЦП SC7001Q в цифровом мультиметре dimkis577 Песочница (вопросы новичков) 6 24.07.2013 21:39
Некорректно работает АЦП Atmega 8 putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2011 06:03
АЦП AT91sam7s256 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.04.2011 13:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
