Помогите с измерением переменного напряжения ATMega,ADC,RMS
Непрочитано 11.01.2009, 00:51
nerozero
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 67 сообщении(ях)
nerozero на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с измерением переменного напряжения ATMega,ADC,RMS
Доброй ночи. Столкнулся с проблемой, вычисляю значение переменного тока следующим образом:
MCU - ATmega16
Измеряется положительный полупериод.
АЦП закручен чере прерывание, по приходу следующего прерывания инициализируется новое измерение.
Считаются суммы квадратов не нулевых значений ADCW а также количество этих значений между двумя нулевыми значениями. Далее извлекается квадратный корень из суммы деленой на кол-во отчетов. Количество отчетов находиться в районе 312-315 за полупериод.
Проблемы - Крайне не стабильные показания, проблемы на низких значениях входного напряжения.
Посоветуйте если что не так длаю...
nerozero вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 03:49
retaler
retaler на пути к лучшему
вот те числа 315 шт нужно сразу возводить в квадрат
и только потом интегрировать. Вообще этот промежуток должен определяться временем интегрирования.
Я делал так- возводил в квадрат, делил на 16,
интегрировал 24 разр., извлекал корень 24 разряда,
умножал на 2 опять интегрировал, переводил в BCD и
дальше выводил на индикатор.
выпрямитель аппаратный на операционниках.
retaler вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 12:20
nerozero
Сказал спасибо: 18
Так я так и делаю, в прерывании:
sum - 32 битная глобальная переменная
sum+= adc_value * adc_value;
count++;
после нахождения второго нуля -
rms = sqrt(sum/count)
может проблема во входной части?
у меня обычный делитель с защитным стабилитроном и конденсатор для фильтрации высших гармоник
nerozero вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 18:19
retaler
думаю проблема в том, что схема слижком привязана
к нулям. думаю в промежутке от одного нуля ко второму
будет проблематично мерять. а если частота возрастет,
получается число интегрирования завязано за входной сигнал а оно должно быть точным.
у меня интеграторы получаются 200мс, посчитай сколько там полупериодов (хотя на 50гц) отсюда и точность.
retaler вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 18:20
nerozero
Сказал спасибо: 18
дано - 50 Герц +- 1%
nerozero вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 19:17
nerozero
Сказал спасибо: 18
Произвел замеры непосредственно всех значенийвыборок АЦП
(Приложен экселовский Файл), увидил странную задержку на 176 выборке при Prescaller-6 @ 12MHz. в симуляторе (Proteus) такого не наблюдается...
Прикрепленный файл: 431176.rar
nerozero вне форума
Помогите с ATmega 32 (32х) naumovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.10.2008 08:31
Помогите с глюком в ATmega 16!!! 357357 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.04.2008 02:27
Измерение напряжения с помощью ATMega 16 Motion534 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.02.2008 19:26
rms-to-dc crazz Источники питания и свет 28 02.03.2007 14:40
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
