Помогите с глюком в ATmega 16!!!
Непрочитано 03.04.2008, 21:16
357357
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 6 сообщении(ях)
357357 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с глюком в ATmega 16!!!
На работе накрылся контроллер в ламинаторе. Т.к. ни такого контроллера, ни тем более прошивки к нему ненашёл, было решено сделать новое управление на ATmega16. Индикатор и кнопки управления оставил родные. Написал фрагмент проги для индификации нажатой кнопки. Проверил в ПРОТЕУСЕ все работает, закинул в контроллер с помощью ПОНИ ПРОГ, ни одна кнопка не работает. Тогда я вывел состояние регистра PINC ( к которому подклучены кнопки) на индикатор. И опять в ПРОТЕУСЕ все работает (при отпущеных кнопках на индикаторе 77), а после прошивки на реальном индикаторе поочередно высвечиваются числа 07, 23, 27.
На всех ножках РС напряжение 4,92В, при питании 5В, на выводе 26 (РС4/TD0) напряжение 0,27В, но резистором вытягиваеся до "1". Правильность монтажа проверял, контроллер менял. Прогу рисовал в CodeVisionAVR 1.25.8, зашивал PonyProg2000 - Version 2.07c Beta Jan 6 2008. Фрагмент схемы и проги добавляю.
Прикрепленный файл: 8666362.rar
357357 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 21:23
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с глюком в ATmega 16!!!
Сообщение от 357357
Про глюки пишем сюда
долго мучился с "глюком", а в результате "сам дурак" оказался
Дон Амброзио благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы
Блин!! Морковь в 2,5 раза подорожала!!!
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 21:42
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
отключите JTAG по умолчанию он включён, фюз JTAGEN
AndreiVV вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 22:26
357357
Сказал спасибо: 9
Огромное спасибо!!! Отключил JTAG и все заработало. Приятно пообщатся с умными людьми!
357357 вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 02:27
Dextor
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
Люди, не забывайте вырубать JTAG в фьюзах,а так-же Аналоговый компаратор в программе. Легче живётся
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
ATmega 8 Помогите разобраться !!! snakesoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 07.12.2008 20:48
Помогите с ATmega 32 (32х) naumovich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.10.2008 08:31
Помогите разобраться с ATMEGA 8 alex28411 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 09.08.2008 14:35
Помогите советом Atmega+MBI onixsuanaxddd Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.06.2008 06:38
Люди помогите с ATMega и Code Vision 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2008 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
