rms-to-dc
14.02.2007, 15:44
rms-to-dc
Задача - измерение переменного тока, отключние при КЗ в течение одной полуволны (при переходе через ноль).
В статье "Микросхемы для измерения тока" есть раздел "Измерение переменного тока", вот там сказано что существуют преобразователи среднеквадратичного значеия переменного напряжения в постоянное aka rms-to-dc converters.
Объясните на пальцах что можно померять с их помощью? Они меряют среднеквадратичное значение предудущей полуволны или за все время или что? Подойдут они для моей задачи или нет?
15.02.2007, 22:52
вот например посмотрите у analog devices http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
собственно как называются то и мерят, посмотрите pdfы
16.02.2007, 11:29
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
за пол периода - не помогут. Вопрос- а для КЗ не жирно ли считать RMS? может хватит по максимуму?
16.02.2007, 11:40
16.02.2007, 13:16
Среднеквадратическое за период.Для защиты от кз необходимо измерение пикового тока.Кстати а вы увереы что вам нужно именно СКЗ.Если вы будете мерять синусоидальный ток то вам не надо никаких rms-to-dc converters.Для SIN все проще U rms=U амплитудное/1,41.
И все
16.02.2007, 13:45
Сообщение от EVGENIY1962
Совсем не уверен, просто среди микросхем для измерения переменного тока ниче кроме rms-to-dc не нашел. Есть ли какието микросхемы специальные?
16.02.2007, 13:58
Извините за нескромный вопрос ,а что вы вообще хотите сделать?И как вы собираетесь мерять ток(какой датчик вы хотите применить).
16.02.2007, 14:23
Мерять ток через шунт (падение напруги на шунте при номинальном токе 20А составлет 75мВ).
Сейчас к шунту подключена хитрая схема на операционных усилителях, которая выпрямляет и усиливает падение напряжения на шунте.
Хотелось бы это дело упростить, например заменить этот precision AC/DC convertor одной микросхемой.
16.02.2007, 14:33
Если хотите надо обязательно сделать.Только для защиты от КЗ всеравно придется городить выпрямитель на опере и ставить компаратор.Те вы сможете упростить схему измерения но вам придется делать схему защиты отдельно.
16.02.2007, 14:51
А где об этом прочитать можно? В тех датащитах которые я видел написана либо формула с интегралом либо ваще функция AVR, которая не понятно как считает, а за какое промужеток времени считается я так и не нашел.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
