Ограничитель тока датчика по длинной линии
Непрочитано 13.07.2009, 16:33
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
По умолчанию Ограничитель тока датчика по длинной линии
Подскажите пожалуйста, как ограничить сигнал по току 50 милиА частотой 350 КГц форма меандр амплитуда 5.5В (1) 5 В (0) и необходимо низкое выходное сопротивление?
IZEVS вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 09:30
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Уважаемый IZEVS,
указанные Вами параметры несочетаемы.
1.
Источник тока имеет в идеале бесконечно высокое выходное сопротивление.
2.
как ограничить сигнал по току 50 мА... амплитуда 5.5 В (1) 5 В (0)
Какое сопротивление нагрузки? Если, например, нагрузка мала, то указанные напряжения в режиме ограничения тока Вы никак не выдержите.
Или Вам в первую очередь важны напряжения, а ограничение по току - всего лишь защитная функция? Да и логические уровни странноваты, мягко говоря. Опишите, пожалуйста, более подробно, что это, для чего и т.п.
Falconist вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 09:57
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Это напряжение питание выносного датчика с подмешанным клоком, потребление датчика 4 мА, при замыкании нужно ограничить ток 40 мА, с резисторами не получается клок вытащить из сигнала.
IZEVS вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 10:13
Falconist
Навскидку видится трансформаторная развязка "клока". А вообще-то, в разделе "Автоматика, дистанционное управление и аппаратура связи" Вы ведь сами открывали тему по питанию и обмену информацией с удаленными датчиками по двухпроводной линии... Неужели ничего не подсказали?
Если замыкание - в самой линии, то вряд ли удастся вытащить клок из нулевого напряжения. Ноль - он и в Африке ноль. Если же замыкание в датчике - то, возможно, нужно ставить ограничитель тока не в источнике сигнала, а в самом датчике (по входу)? IMHO.
Непрочитано 14.07.2009, 10:35
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Рассматриваются варианты замыкания в кабеле или датчике и чтобы не нагружать источник сигнала нужно ограничивать ток, не выключая датчик (может он оживет).
IZEVS вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:11
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Для того, чтобы к.з. в питании не приводило к потере "клока" надо питание подавать на датчик через дроссель, а "клок" с нимать до дросселя. Пример конвертер для приёма спутникового ТВ - в кабеле идущем от него присутствуют: питающее напряжение (ток до 250 ма), полезный сигнал(900-2150 МГц) и сигнал управления, частотой 28 КГц.
Величину индуктивности расчитать легко: частота 350 КГц, сопротивление дросселя на этой частоте выбираем например 1 КОм, тогда требуемая индуктивность получается около 450 микрогенри. Для таких токов подойдет любая от SMD до ЕС-24.
Papimas вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 11:33
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Все варианты отрабатывались, кстати, на форуме мне здорово помогли, устройство сделано, работает, проблема в защите от кз, ограничение резисторами самое простое, но приводит к сбоям, необходима электронная защита. Я накопал ключик, вроде годиться, проконсультируйте пожалуйста.
Прикрепленный файл: 7657336.pdf
IZEVS вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 12:40
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от IZEVS
На мой взгляд это весьма неплохое решение Вашей проблемы.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 13:55
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Спасибо Алексей. Будем пробовать.
IZEVS вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 08:24
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
По умолчанию Re: ограничитель тока.
Опробовали микросхему MAX4786EXS-T, работает великолепно, все параметры соответствуют описания в PDF!
IZEVS вне форума
Задатчик тока 4-20 мА из датчика давления cipeza Поиск схем. Делимся схемами 14 10.08.2022 02:10
Усиление сигнала датчика тока Anatoliy563 Электроника - это просто 6 28.12.2017 13:37
Датчики тока на эффекте Холла. Схема и устройство Alex9797 Электроника - это просто 55 11.02.2016 22:57
Сдвиг напряжения датчика тока ACS712 Shahabbas Источники питания и свет 2 24.10.2015 23:46
Расчет датчика тока 10-40А lisergin Производственное оборудование 2 14.03.2011 17:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
