Вопрос про антены и способы увеличения дальности связи
19.05.2016, 12:12
Собственно интересует вполне конкретный вопрос:
1) Если увеличить размер антены от стандартной, например в частоте 2.4Ггц будет ли толк. Или сигнал будет затухать в самой антене?
2) В дополнение напишите название понятной научно-потребительской книги в сфере прием-передающих устройств, влияние антен на качество и дальность связи.
Только не с такими книгами и учебниками, где автор знакомит только с теоремами или с глубинными принципами, предпологая, что он знает уже почти все, а эти принципы беспроводной передачи внезапно забыл.
Последний раз редактировалось hie; 19.05.2016 в 12:15.
19.05.2016, 13:03
Re: Вопрос про антены и способы увеличения дальности связи
Сообщение от hie
Если увеличить размер...
Поищите по фразе "антенно-фидерные устройства", литературы море.
Сообщение от hie
Хотя бы вкратце, но, чтобы не тыкаться слепым котенком и не задавать некорректные вопросы, и такую литературу почитать надо.
19.05.2016, 15:07
Сообщение от hie
1)... Если увеличить размер антены от стандартной, например в частоте 2.4Ггц будет ли толк. Или сигнал будет затухать в самой антене?...
Любая антенна рассчитана на определённую частоту, изменение размеров в большую сторону, уменьшит частотный диапазон, при этом размеры будут не оптимальными.
На СВЧ несколько усложняются расчёты, но принцип построения остаётся прежним.
Для аналогового и цифрового метода передачи, разные типы антенн. Если антенна хорошо работает с аналоговым сигналом, это не означает что она будет хорошо работать с цифрой. Очень много параметров сигнала, которые не указаны, а именно: волновое сопротивление, полоса частот, вид модуляции сигнала, коэффициент усиления, апертура в разных плоскостях, поляризация, задний лепесток (обратное излучение), КПД, КНД, и некоторые незначительные остальные параметры. Есть новый метод изготовления антенн на подложке (стеклотекстолите), расчёт которых производится по другому.
Если перечислять всю литературу, надо открывать отдельный раздел на форуме.
Для начала советую почитать книгу "Линии передачи и антенны УКВ Родионов В. М."
19.05.2016, 16:29
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Если можно подробнее. В своей практике с таким не сталкивался, было бы интересно узнать.
Извиняюсь за оффтоп.
19.05.2016, 16:48
Сказал спасибо: 150
kreking, не поверите, но даже цифровой сигнал тоже аналоговый )
igor1000, имеется ввиду полоса частот, занимаемая сигналом, промодулированным тем или иным видом модуляции, причем несущей может и не быть. Цифра ввиду физики происхождения занимает большую полосу частот. Для антенны важны полоса рабочих частот, направленность и эффективность (КПД), что уже и определяется согласованием выхода передатчика-приемника с фидером и антенной, режимом в линии. Порекомендую лучше Ротхаммеля "Антенны".
19.05.2016, 16:59
Да, Яков Соломонович Шифрин мне это рассказывал, когда я бывал на лекциях.
Мне интересно кто практически с этим столкнулся.
19.05.2016, 21:14
Сказал спасибо: 1,394
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 574 сообщении(ях)
Сообщение от hie
Читай "Антенны" Карла Ротхамеля. И вообще этот вопрос требует очень вдумчивого и систематизированного подхода. Если прочтешь книги ничему все равно не научишься. Антенны - это покруче чем медитация в буддизме. Пониманию чего то в антеннах можно посвятить всю жизнь. Не пытайся согнуть мыслью ложку, тебе нужно понять, что ложки нет.
20.05.2016, 09:46
Сказал спасибо: 150
igor1000, с антенной техникой связан с 2001. Что лично вам это дало, интерес удолетворен? Где конкретные вопросы?
20.05.2016, 09:52
Потом окажется, что у него роутер до сортира не добивает. Поставит антенну помощнее и все заработает. Без всякой теории о торсионных полях.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
