Дроссель: "косяк" или "так надо"?
09.06.2013, 23:07
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Дроссель: "косяк" или "так надо"? [Решено]
Размотал сейчас сгоревший дроссель из компьютерного блока питания "Corsair CMPSU-650TX" (в цепи 12 вольт). Дроссель (был) намотан в 4 провода, но посредине 2 провода почему то делают лишний виток, то есть 2 провода имеют 12 витков, а два - 13, хотя их концы запаяны все вместе. Может кто сталкивался? Сколько витков мотать - 12, 13 или как было?
БП проработал 3 года.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 06.07.2013 в 10:23.
09.06.2013, 23:31
Сказал спасибо: 170
Re: Дроссель: "косяк" или "так надо"?
все параллельные провода должны иметь одинаковое число витков, думаю, это однозначно
10.06.2013, 00:20
Сказал спасибо: 416
4712357482, выбрось из памяти. Технологический "прокол". Применили заготовленные дроссели предназначенные для другого крепления. Кто будет укорачивать, зачищать и лудить. Поток - бабки текут.
Сказали "Спасибо" anatol378
10.06.2013, 00:46
Сказал спасибо: 316
Сказали Спасибо 1,603 раз(а) в 283 сообщении(ях)
О том, что "косяк" - вопросов нет, а вот перематывать на этом же сердечнике не советую, чаще всего от перегрева он теряет свои свойства (и личный опыт, и на форумах об этом много написано). А, если все-таки рискнете перематывать, то я бы советовал 13 витков, а будет плохо работать всегда можно лишнее удалить. Чем больше витков, тем больше будет повышать 5В и 3,3В (если на дросселе есть обмотка 3,3В) при увеличении тока нагрузки по 12В.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо -Serge- за это сообщение:
10.06.2013, 01:34
Сказал спасибо: 140
Есть ещё одна обмотка - тоже 13 витков - для вентилятора вроде.
Вот где другой сердечник для постоянки брать - не представляю, ток большой - до 52 Ампер.
10.06.2013, 03:24
Сказал спасибо: 316
Нет, эта обмотка для -12В. Быстрее всего, с нее идет на микросхему стабилизатора 7912, а от -12В запитывается вентилятор. Чаще всего ветилятор питается от +12, но встречается и от -12 В. Поскольку на ней чуть больше(по абс. величине) -12В и это 13 витков, значит для +12В, похоже, будет 12 витков. А сердечник взять с убитых БП, в крайнем случае, можно попробовать на этом же, но быть готовым к отрицательному результату(но может и повезет). Хотя, конечно, укладывать эти обмотки весьма кропотливо...
Сказали "Спасибо" -Serge-
10.06.2013, 04:31
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Cогласен с -Serge- после перегрева подобный сердечник превращается в "кусок железа".
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Picman за это сообщение:
10.06.2013, 09:13
Сказал спасибо: 140
Никто не подскажет марку сердечника поточнее?
Внешний диаметр - 33,4 мм, внутренний - 19,7, высота - 11 мм. Торцы радиусные. Цвет краски сейчас - ржаво-коричневый.
На "простых" (до 400 ватт) БП дроссели гораздо меньшего размера.
Последний раз редактировалось 4712357482; 10.06.2013 в 09:17.
10.06.2013, 22:14
Сказал спасибо: 140
Нашёл сильно похожий сердечник, маркировка - жёлтый-белый, попробую намотать.
11.06.2013, 01:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Кажется лучше сложить пару сердечников,чем подбирать магнитомягкие ф-ты неизвестного происхождения.
Задавался вопросом о цветах колец и маркировке,убил время но закономерности и порядка нет,придерживался кажется epcos.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
