Нагрев дросселя групповой стабилизации БП АТХ
Непрочитано 15.08.2009, 13:37
Radon85
Radon85 на пути к лучшему
По умолчанию Нагрев дросселя групповой стабилизации БП АТХ
Добрый день уважаемые специалисты!
Попал в ремонт блок питания при внешнем осмотре обнаружилось потемнение платы под дросселем групповой стабилизации и плохой контакт его обмоток с дорожками. После восстановления контактов блок запустился, все напряжения в норме, однако дроссель продолжает греться!
На всякий случай поменял все электролиты и зашунтировал каждый дополнительным керамичесим конденсатором по 100нФ. Однако после этого дроссель начал греться ещё быстрее 8O По осциллографу каких либо серьёзных помех и пульсаций невидно максимум 80мВ в цепи +12В в остальных и того меньше. Напряжения все в норме! В качестве нагрузки использую старый винт а в цепи 3,3В ставлю резюк 1 Ом. Может кто нибудь с таким сталкивался?
Radon85 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 13:56
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
может межвитковое замыкание
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 14:07
Radon85
Была такая мысль поскольку дроссель неестественно темного цвета, может и повреждена изоляция обмоток. Дроссель уже выпаян, так что пожалуй сейчас перемотаю, благо витков там немного!
Radon85 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 14:23
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
В плохо рассчитанных БП (несоответствие коэффициентов трансформации у дросселя ГС и силового трансформатора) устанавливают дополнительные (уравнивающие) дроссели - последовательно с дросселем ГС в том канале, который надо "занизить".
estet вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 15:22
Radon85
БП Microlab M-ATX-360W последовательных дросселей нет. отработал около 2х лет. Потом как утверждает хозяин резко запах и через пару дней отказал. Дроссель перемотал однако ситуация та же дросель греется (через 10мин обжигает палец и начинает пахнуть) даже при отключеннной нагрузке (только внутренние нагрузочные резисторы) Мотал достаточно аккуратно провод по диаметру аналогичный. При размотке видно что нагреваются все обмотки. Лак на альсифере потемнел полностью даже там где небыло обмоток, греется сам сердечник. Я его слегка почистил мелкой наждачкой и покрыл лаком заново. Замерил токи в обмотках они без нагрузки от 100 до 250мА в разных напряжениях при таком токе врядли на активном сопротивлении может выделятся сколько нибудь существенное кол-во тепла. Так что же это такое ВЧ?
Radon85 вне форума
Непрочитано 15.08.2009, 15:46
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Забавные вещи говорят о БП Microlab M-ATX-360W на ромбае: (http://www.rom.by/forum/Vosstanovlen...abilizatsii_BP)
"цитата:
"... Снижение добротности вследствие нагрева сердечника увеличивает потери на вихревые токи, что способствует дальнейшему разогреву и может привести к необратимому термическому пробою, в результате которого сердечник из магнитодиэлектрика превращается в проводник. Поэтому следует избегать рабочих режимов, при которых потери в сердечнике превышают потери в обмотках."
весь материал находится тут:
ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html"
Резюме - искать замену сердечнику!
estet вне форума
Непрочитано 16.08.2009, 01:17
ostashv-evgeniyy
да да я вспомнил он у вас один раз перегреелся и сердечник потерчл свои своойствва на всегда . меняйе его
Тани Куссо
Непрочитано 17.08.2009, 13:39
Radon85
Перемотал дроссель на кольце аналогичного размера от другого БП. Все пришло в норму!!! Нагрев кольца под нагрузгой после 2х часов работы почти незаметен!
Radon85 вне форума
Звучащие дросселя Yuyukos Источники питания и свет 7 26.06.2009 16:37
Дроссель групповой стабилизации soladko Источники питания и свет 22 13.01.2009 19:51
Нагрев микросхемы electronic-v Делимся опытом 2 23.09.2008 11:24
Два дросселя PetroF Источники питания и свет 3 13.11.2007 12:36
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
