Подключение новых устройств на шину 1-wire - как отслеживать
Непрочитано 12.12.2008, 14:32
40inD
40inD на пути к лучшему
По умолчанию Подключение новых устройств на шину 1-wire - как отслеживать
Как отслеживать подключение новых устройств на шину? Хотелось бы алгоритм понять.
40inD вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 15:40
user_ushastyj
user_ushastyj на пути к лучшему
Через поиск.
https://kazus.run/forum/topics/f_363...C0%D2%DC#36315
разум когда-нибудь победит... (с)
user_ushastyj вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 16:33
40inD
Я имею ввиду непосредственно момент подключения как отслеживать, а не тогда, когда контроллер переберет все серийники и найдет новый.
40inD вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 16:39
user_ushastyj
никак, в смысле - нельзя.
Непрочитано 12.12.2008, 18:41
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Очень просто, по стандарту 1wire, после подачи питания устройство выдает импульс присутсвия. Задача хоста, отловив этот импульс произвести рескан на предмет новых устройств.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 19:44
user_ushastyj
Вы уверены ? Даташит, плиз.
В elin.ru по этому поводу -
Конфигурация любой 1-Wire-сети может произвольно меняться в процессе ее работы, не создавая помех дальнейшей эксплуатации и работоспособности всей системы в целом, если при этих изменениях соблюдаются основные принципы организации однопроводной шины. Эта возможность достигается благодаря присутствию в протоколе 1-Wire-интерфейса специальной команды поиска ведомых устройств (Поиск ПЗУ), которая позволяет быстро определить новых участников информационного обмена. Стандартная скорость отработки такой команды составляет ~75 узлов сети в секунду.
Непрочитано 12.12.2008, 20:25
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Kabron
Импульс присутствия ведомый выдает после того, как ведущий произведет сброс на шине.
realid вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 20:51
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от realid
Каброн прав...
При подключении DS1990A, через 15-20 микросек выдают импульс 120-200 микросек... Посмотрите осцилографом экспериментально ))))
https://kazus.run/forum/topics/13586.html
Сообщение от user_ushastyj
picavr вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 21:33
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
Вот из даташита на DS1990A. Четко написано сначала сброс, потом импульс присутствия. Хотя, вы правы. DS1990A на подачу питания реагирует, как на импульс сброса.
realid вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 22:14
user_ushastyj
Хорошо,в железе есть. Ну появится импульс во время опроса другого датчика - сбойнет на нем инфа.
И все. Не кошерно.
подключение IDE устройств к микроконтроллеру int4880053 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.12.2008 03:07
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Подключение 2х устройств к одному Ethernet порту Beduin Ремонт оргтехники 16 19.03.2008 09:55
ищу исходник asm для AVR - поиск устройств 1-wire chipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.11.2007 14:53
Как разогнать системную шину "Celeron 1200" Electric75 Ремонт оргтехники 28 29.05.2007 19:18
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
