Как разогнать системную шину "Celeron 1200"
Непрочитано 25.05.2007, 10:37
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Как разогнать системную шину "Celeron 1200"
Здравствуйте! Имею дома два компа,"Celeron 1200"и Пентмум4.Соединил их в домашнию сеть скорость сети 10 мгб/с.Пентиум может 100мгб/с. "Celeron 1200"не тянет.Поставил в "Celeron 1200" сетевую плату на 100мгб/с."Celeron"-зависает.
Electric75 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 10:54
mike7815
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
mike7815 на пути к лучшему
Отвечаю на вопрос: "Как разогнать системную шину "Celeron 1200"" Прикрепить шину к отрезку крепкого каната длинной ~1метр, затем плавно вращать, постепенно увеличивая скорость до отрыва оной от каната. Короче чушь не спрашивате - или материнка барахло и ее надо выкинуть или карта(сделать тоже самое) или Вы криво все это устанавливаете (что судя по вопросу весьма вероятно) и шина тут абсолютно не причем.
mike7815 вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 11:08
Electric75
Сказал спасибо: 549
По умолчанию Ответ mike7815
Хорошо я юмор понял.Грешно смеяться над чайником. Сам ведь был таким когдато!Лучше помоги разобраться.Возил в местнныЙ сервиз сказали что Celeron 1200 зависает и за сетевой платы 100мбг.
Непрочитано 25.05.2007, 11:44
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Надо почитать описания материнки и сетевухи. Если у сетевухи шина PCI 2.0 или выше, а у материнки PCI 1.х, то работать не будет.
Надо искать старую сетевую.
И драйвер тоже надо установить правильный.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 11:58
Electric75
Сказал спасибо: 549
По умолчанию Для Big_Mouse
Описания материнки нет комп купил с рук.Могу сделать фото и выставить на форум.Что такое правильный драйвер?
Непрочитано 25.05.2007, 13:18
Big_Mouse
Правильный драйвер идёт в комплекте с платой. Надо его устанавливать, потому что Виндовс может поставить автоматом неправильный.
Описание материнки можно найти на сайте производителя.
Непрочитано 25.05.2007, 17:10
a56m
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
a56m на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как разогнать системную шину "Celeron 1200"
Сообщение от Electric75
Здравствуйте! Имею дома два компа,"Celeron 1200"и Пентмум4.Соединил их в домашнию сеть.
Более разумное использование такого имущества - более слабый комп использовать для выхода в Интернет, второй же к нему не подключать, а данные, скачанные из Интернета, переносить на него при необходимости на съёмном носителе (хоть флеш-драйв, хоть Мобил Рак). Естественно, на обоих компах нужны хорошие антивирусы, лучше разные. Но антивирусу гораздо легче защитить комп от вирусов, поступающих на съёмном диске иногда, чем от лезущих из сети всё время.
a56m вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 17:14
Big_Mouse
Кстати, подумалось вот что: а какая именно сетевая была раньше? Возможно, что она поддерживает 100 Мбит, только надо настройки глянуть. И кабель очень часто делают неправильно - или лапшу телефонную, или разводку перепутают.
Непрочитано 25.05.2007, 18:31
Electric75
Сказал спасибо: 549
По умолчанию Как разогнать системную шину "Celeron 1200" Преды
Кабель расключен правильно данные качал из интернета,
Вопрос заключается в следующем чтобы увеличить скорость домашней сети в интернет я выхожу со старого компа.Была тема не помню на каком форуме о разгоне старых компов.Там первым делом говорилось как поднять частоту внутреней шины.
Непрочитано 25.05.2007, 18:34
Big_Mouse
По умолчанию Re: Как разогнать системную шину "Celeron 1200" П
Разогнать в 10 раз??? Тогда разгонять надо сетевую плату.
Конвертор с "CallerID" на "Советский АОН" Sergey K Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 27.06.2009 20:37
Как заставить работать "Страж-SMS 4x4" в Беларуси milt Делимся опытом 2 05.11.2008 11:27
[Решено] RISC vis CISC, все "ЗА" и "ПРОТИВ". sanitar249 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 24.10.2007 09:56
Нужны схемы "Милты" и "Узора" lfaiccug Поиск схем. Делимся схемами 1 18.05.2005 13:27
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
