подключение IDE устройств к микроконтроллеру
Непрочитано 12.12.2008, 01:25
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
По умолчанию подключение IDE устройств к микроконтроллеру
Уважаемые уастники форума подскажите по интерфейсу ATA
согласно протоколу есть переключение 8 и 16бит данных.
может ли винчестер транслировать в режиме DMA 8 бит
или необходимо городить усложнение шины для 8ми разрядного контроллера.
int4880053 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 19:35
sciff
sciff на пути к лучшему
Че-то не совсем понятно.. Вы что хотите для винчестера? И при чем тут 8 и 16 бит может объясните
sciff вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 00:33
retaler
retaler на пути к лучшему
вообще протокол ата предусматривает 16бит.
Если там даже и есть переключатели с 16- на 8,
то думаю легче собрать полный девайс и не создавать
себе геморой с совместимостью. Сам писал девайс на атмеле под винт, то туда ушел весь проц со всеми его ногами и он занимался только винтом.
Рекомендую все-же устройства с dma собирать на плис.
retaler вне форума
Непрочитано 13.12.2008, 03:07
int4880053
По умолчанию протокол ATApi
идея простая есть камень Z180 c DMA с DMA на борту
в протоколе ATA1 есть команда переключения в режим
8ми битного обмена данными. говорят что в последних
версиях эту команду убрали а потом обратно ввели
но работает не так как было. А то что для управления
винтом весь проц ущел ну это если на С писано да еще
компилятор не хороший ...ну не так это много.
Ковыряли же BIOS в 80е годы ,,,ничего страшного.
Подключение PS/2 клавиатуры к микроконтроллеру hostel6psu Коллекция глюков 1 21.05.2009 05:24
Вопросик по микроконтроллеру serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 16.03.2009 11:45
Подключение новых устройств на шину 1-wire - как отслеживать 40inD Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 08.01.2009 19:47
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Подключение 2х устройств к одному Ethernet порту Beduin Ремонт оргтехники 16 19.03.2008 09:55
Часовой пояс GMT +4, время: 15:45.
