Подключение 2х устройств к одному Ethernet порту
Непрочитано 14.03.2008, 15:28
Beduin
Beduin на пути к лучшему
По умолчанию Подключение 2х устройств к одному Ethernet порту
Такая проблемка ,надо подключить два сетевых девайса к одному порту (просто из стенки торчит один кабель и есть один свободный порт на свиче).В принципе такая штука осуществляется в хабе ,но 2х портовых хабов в природе нет ,а использовать другие не позволяет корпус.В сети встречал схемки 3х портового хаба на резисторах ,но это не приемлимо (работает очень нестабильно).Мож кто знает другой доступный способ ?
Beduin вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 16:49
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Получше поискать маленький хаб.
Или - наши ребята делали - можно поставить хаб около свича, и пустить сигнал от двух розеток по одному кабелю. Так как из 4 пар используются только две.
TEHb вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 17:49
Beduin
Сообщение от TEHb
Хаб около свича не получается,3я пара используется для питания девайсов.
Beduin вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 18:46
DRFAUST
DRFAUST на пути к лучшему
http://nag.ru/2001/0506/tdr.shtml
DRFAUST вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 19:50
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от DRFAUST
а кто будет коллизии контроллировать?
это даже хуже хаба на резисторах.
TEHb вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 19:52
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Beduin
Какие максимальные габариты могут быть у хаба? может взять стандартный поменьше и выпотрошить его?
TEHb вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 12:42
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
самый мелкий из виденных мной свичей-corega 4ех портовый, размером с пачку сигарет. 100 мегабит, все дела... Неужели еще меньше надо?
stri вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 13:09
DRFAUST
Сообщение от TEHb
Коллизии контролируются протоколом Ethernet или вы думаете что обычный хаб работает по другому?
DRFAUST вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 17:14
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Для этого надо слышать соседей. Что и делают обычные хабы. А в этой схеме слышишь только сервер. То есть если две карты начнут передавать одновременно - об этом узнает только сервер.
Именно поэтому эта схема хуже резисторного хаба.
TEHb вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 18:36
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от stri
+1. Если ещё убрать корпус - получится даже меньше.
Если делать самому - минимальный реальный хаб получится:
3 штуки ENC28J60;
3 разъема RJ-45 со встроенными трансформаторами;
1 контроллер - практически любой, лучше с 3-мя аппаратными SPI;
обвязка.
По размерам вполне можно уместиться в спичечный коробок.
Правда - стоит ли овчинка выделки? Скорость будет никакая - уж никак не 100 мбит/с, а порядка 1-2 мбит/с. Потом - разработка схемы, программы, отладка и настройка...
TEHb вне форума
Подключение передатчика CAN и RS232 к одному UART Haster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 16.04.2009 21:24
Подключение новых устройств на шину 1-wire - как отслеживать 40inD Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 08.01.2009 19:47
подключение IDE устройств к микроконтроллеру int4880053 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.12.2008 03:07
Параллельное подключение устройств к одному источнику питания anlarin Электроника - это просто 21 10.10.2008 01:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:46.
