Диод 4918, опознать и даташит
Непрочитано 20.05.2015, 00:05
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
metrA85 на пути к лучшему
По умолчанию Диод 4918, опознать и даташит
Есть диод, корпус как 1N400[1-7], на нем в первой строке надпись К, во второй 4918, в третьей М. Нужен даташит. Кто знает? Спасибо!
metrA85 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 01:04
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: Диод 4918, опознать и даташит
Каковы "вторичные половые признаки" - где встречен, чем занимается?
Если, например, 1N4918, то интернет говорит, что это "19.2V 500mW Temperature Compensated Zener Diode".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
metrA85 (20.05.2015)
Непрочитано 20.05.2015, 11:29
metrA85
Аватар для metrA85
Сказал спасибо: 296
Это ЭБУ. Надписи условные, т.к. погорело все нафиг, но похоже что стоит по катушке (от токов самоиндукции). Далее смотреть не получается, т.к. маркировки с микрух срезаны, но возможно что это контроллер движка.
ЗЫ А мне гугл насчет 1N4918 ничего не сказал... может забанили?
metrA85 вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 20:44
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от metrA85 Посмотреть сообщение
Ну, это как же надо "насолить" Гуглу...
А вообще проблема то в чём? NTE4918 светится по всему Инету. Хотите к "производителю" - силь ву пле. Там при нажатии на синеватый номер (Ваш сЮпрессор) в табле откроется даташит.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
Непрочитано 20.05.2015, 22:22
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А самое прикольное, что ни 1n4918, ни NTE4918 не подходит под габарит 1N400[1-7].
alvadep вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 07:37
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
NTE слегка больше.
Тип файла: pdf NTE4902-4998.pdf (26.0 Кб, 29 просмотров)
Андрей К вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 08:07
ua0zay
ua0zay на пути к лучшему
Это стабилитрон на 19,2 вольта .... http://doc.chipfind.ru/cdi-diode/1n4918.htm
ua0zay вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 13:44
По катушке зажигания, что-ль?
1. Тогда точно не 1N4918, ибо незачем шунтировать катушку прецизионным стабилитроном если есть суппрессоры и прочее попроще. И да, корпус не подходит.
2. А не по-фигу, чем она шунтирована? Хотя, с другой стороны - именно резкое прерывание должно быть... или в электронном зажигании катушки работают на "прямом ходе", а не на "обратном" как в контактных системах?
Помогите пожалуйста опознать диод Ruslan102030 Информация по радиокомпонентам 11 17.07.2014 02:10
Помогите опознать диод starasenko Информация по радиокомпонентам 2 15.03.2013 23:51
Помогите опознать диод yuranltd Информация по радиокомпонентам 4 26.11.2012 18:50
Опознать стабилитрон, диод, и про КТ117 dimmich Информация по радиокомпонентам 15 20.12.2011 22:48
Опознать диод времен СССР andyone Информация по радиокомпонентам 13 12.01.2011 02:12
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
