Диод 4918, опознать и даташит
20.05.2015, 00:05
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Есть диод, корпус как 1N400[1-7], на нем в первой строке надпись К, во второй 4918, в третьей М. Нужен даташит. Кто знает? Спасибо!
20.05.2015, 01:04
Сказал спасибо: 3,225
Re: Диод 4918, опознать и даташит
Каковы "вторичные половые признаки" - где встречен, чем занимается?
Если, например, 1N4918, то интернет говорит, что это "19.2V 500mW Temperature Compensated Zener Diode".
Сказали "Спасибо" ForcePoint
20.05.2015, 11:29
Сказал спасибо: 296
Это ЭБУ. Надписи условные, т.к. погорело все нафиг, но похоже что стоит по катушке (от токов самоиндукции). Далее смотреть не получается, т.к. маркировки с микрух срезаны, но возможно что это контроллер движка.
ЗЫ А мне гугл насчет 1N4918 ничего не сказал... может забанили?
20.05.2015, 20:44
Сказал спасибо: 28
Сообщение от metrA85
Ну, это как же надо "насолить" Гуглу...
А вообще проблема то в чём? NTE4918 светится по всему Инету. Хотите к "производителю" - силь ву пле. Там при нажатии на синеватый номер (Ваш сЮпрессор) в табле откроется даташит.
Сказали "Спасибо" Halex07
20.05.2015, 22:22
Сказал спасибо: 589
А самое прикольное, что ни 1n4918, ни NTE4918 не подходит под габарит 1N400[1-7].
21.05.2015, 07:37
Сказал спасибо: 165
Сообщение от alvadep
NTE слегка больше.
21.05.2015, 08:07
21.05.2015, 13:44
Сообщение от ForcePoint
По катушке зажигания, что-ль?
1. Тогда точно не 1N4918, ибо незачем шунтировать катушку прецизионным стабилитроном если есть суппрессоры и прочее попроще. И да, корпус не подходит.
2. А не по-фигу, чем она шунтирована? Хотя, с другой стороны - именно резкое прерывание должно быть... или в электронном зажигании катушки работают на "прямом ходе", а не на "обратном" как в контактных системах?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
