Радиатор и корпус
Непрочитано 01.05.2015, 15:08
Sovets
Сказал спасибо: 48
Sovets на пути к лучшему
По умолчанию Радиатор и корпус
Есть два радиатора 3000 кв. см.
Разрабатываю проект корпуса где они стоят по бокам. Греются они под нагрузкой до 65 градусов.
Кто знает как посчитать до какой температуры нагреется сам корпус?
Распределение тепла по корпусу от радиаторов?
Sovets вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 18:11
Sovets
Сказал спасибо: 48
По умолчанию Re: Радиатор и корпус
Ответы, где же Вы...
Sovets вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 18:30
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Sovets Посмотреть сообщение
Как всегда здесь.
omercury вне форума
Непрочитано 01.05.2015, 19:37
Не сочтите за отказ по Вашей просьбе, но советую поставить SolidWorks в полном комплекте, благодаря которому, освоите расчёты.
Посмотрите видео на YuoTube "Как делать расчеты с помощью SolidWorks Flow Simulation"
Для начала создайте модели всех компонентов, потом перейдёте к моделированию физических величин. Программу освоите быстро, т. к. у неё очень понятный интерфейс и она не очень тяжёлая. Есть и другие программы, но они очень сложные, или отсутствует русификация, или то и другое.
P.S.
Для боле точного расчёта, при создании контактов между телами, заполняйте поле "шероховатость поверхности", тем самым точнее результат моделирования.
Для более быстрой прикидки распределения температур, используйте термический анализ.
"Термическое исследование в Solidworks"
ID:	78980   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 or 2.jpg
kreking вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
shuryc (15.05.2015), Sovets (01.05.2015)
Непрочитано 02.05.2015, 19:29
Sovets
Сказал спасибо: 48
У меня солид веркс при запуске вылетает. Что с ним не так?
А насколько эти модели точны в плане соответствуют ли они реальности?
Sovets вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 19:30
Sovets
Сказал спасибо: 48
Если я создам модель в солид веркс проверите?
Sovets вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 21:17
Могу проверить в 2014, если версия ниже, выложу результаты экспорта.
Модели все создайте, в том числе платы, элементов, а также их расположение в пространстве. Если есть вентиляторы, их геометрические размеры и характеристики.
Ставьте с трекера.
kreking вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 21:28
Sovets
Сказал спасибо: 48
Ой нет. Платы можно заменить на что-то? Так не пойдет дело. Основная часть тепла там рассеивается выходными транзисторами.
Можно я поставлю 4 транзистора, а остальную начинку или оставлю, или просто заменить на текстолит, с поверхностным тепловыделением 5 Вт с платы.
Просто тепловыделение ВК там 175 * 2 Вт.
Трансформаторы 2 по 200 ВА. Вот остальные 50 Вт это потребляет реле защиты, элементы плат, все на свете.
Пусть каждая плата каналов рассеивает по 10 Вт. Ну и БП (диоды, электронный дроссель) еще примерно 20 Вт.
Остальные 10 Вт это мелочи. Они там на 2 градуса изменят.
Спасибо, что беретесь помогать.
Просто так мы сконцентрируемся на ненужных вещах. Мне надо понять как будут радиаторы греть корпус, а не то, как его будут греть мелкие детальки, которые рассеивают 0.25 Вт тепла.
Sovets вне форума
Непрочитано 02.05.2015, 21:51
...Мне надо понять как будут радиаторы греть корпус...
Так давайте чертежи, размеры, расположение в пространстве, это и к корпусу относиться.
kreking вне форума
Переходник для микросхемы корпус SOIC-16 alexvax Электроника - это просто 3 17.07.2013 23:25
Корпус с кнопками и экраном BITk0der Делимся опытом 14 10.11.2009 23:08
Из чего сделать корпус для табло ? bopohok Делимся опытом 11 13.06.2007 06:30
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
