Корпус с кнопками и экраном
Непрочитано 10.08.2009, 09:54
BITk0der
BITk0der на пути к лучшему
По умолчанию Корпус с кнопками и экраном
Доброго времени суток, появилась необходимость сделать небольшое устройство с индикацией и минимальным набором органов управления. Пробовал собрать некий корпус с кнопками, но это выглядит уж очень ужасно, заказывать единичный экземпляр выйдет дорого. Вопрос такой, существует ли в продаже корпус с (дисплеем, светодиодом(и) - без разницы, главное любая индикация) и парой кнопочек, к которому можно подключить например мегу. Или же может быть есть хотя бы отдельно корпус и детали подходящие в его пазы? Заранее спасибо.
BITk0der вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 12:16
Zahar
Аватар для Zahar
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Zahar на пути к лучшему
Конечно, существуют такие корпуса. Весь вопрос в том, сколько Вы готовы заплатить за него (+ доставка, если Вы живете не в крупном областном городе...)В Питере, например, такие корпуса стоят от 100 до 1000 рублей, в зависимости от Ваших требований. Или попробуйте поискать такие корпуса в Десси, например... Добавлю, что с использованием современных материалов и технологий небольшой корпус можно спаять и из стеклотекстолита.
Zahar вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 12:32
62256
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
62256 на пути к лучшему
такие корпуса есть: АОН-приставки. Цены были смешные - в районе доллар тридцать...2$. Корпуса красивые, из отличной пластмассы, сложные, с батарейным отсеком, стеклом, фурнитурой (ножки мягкие), упаковкой. Готовые изделия стоили 5...9$.
Если нужен один корпус - есть смысл поспрашивать знакомых / пройтись по барахолкам. Если кучка - по АОНовским фирмам остатки поискать.
62256 вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 12:40
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
А почему бы не попробовать пластиковые корпуса для электроники Z-серии? Кнопок, правда, в них нет, но установить - не проблема.
estet вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 13:28
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
На рынке полно полистирольных корпусов различных размеров. Отверстия под дисплей и кнопки я делаю сам. Всегда можно что-нибудь доклеить, отрезать и заклеить и т.п. На фото не светодиоды, а кнопки из светодиодов.
AndGrig вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 13:40
kamaev-evgeniji
Сказал спасибо: 14
kamaev-evgeniji на пути к лучшему
Посмотри http://www.masterkit.ru/main/bycomp.php?num=0c
kamaev-evgeniji вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 14:59
Yegorvin
Аватар для Yegorvin
Сказал спасибо: 34
Yegorvin на пути к лучшему
Если конструкция будет стационарной то можно использовать корпус от секции выключателей, они бывают совсем разных размеров и относительно недорогие.
Yegorvin вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 15:51
Sergey_Sot
Сказал спасибо: 7
Sergey_Sot на пути к лучшему
Посмотри корпуса Gainta, например у "Планара" в Спб. http://www.planar.spb.ru/products.php?section=A1B6C1D2
Могут подойти серии G120x, G968, G828, G858, G1168, G1183, G1188, G1189
Sergey_Sot вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 16:13
Dextor
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
В интернет магазинах вроде платана , чипа-дипа и других , есть куча разных корпусов. Лицевые панели делаю сам с помощью самоклеющейся прозрачной плёнки ( можно цветной , как душе угодно , хоть в несколько слоёв) и лазерного принтера. В помощь тебе прога FrontDesigner. Поищи её в инете-она бесплатная.
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 21:56
Cybermaker
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
http://www.contractelectronica.ru/service/case/plastic/
Хотя фирма странная какая-то. Но хоть название знать будешь
Cybermaker вне форума
Корпус-разрыв stbekas Делимся опытом 4 02.08.2009 02:23
Корпус TQFP a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 24.10.2007 23:14
Проблема с экраном bo12864b Decan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 24.10.2005 09:59
Корпус ИМС К572ПВ2 woland13 Информация по радиокомпонентам 2 28.05.2005 20:30
Помогите с кнопками PIC16f84 Olegas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.06.2004 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
