Из чего сделать корпус для табло ?
Непрочитано 09.06.2007, 19:21
bopohok
bopohok на пути к лучшему
По умолчанию Из чего сделать корпус для табло ?
Вопрос:
Из какого материала(который можно легко достать) лучше сделать корпус И переднюю панель для электронного табло ?
bopohok вне форума
Непрочитано 09.06.2007, 23:15
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Из чего сделать корпус для табло ?
Сообщение от bopohok
Вопрос:
Корпус может быть сделан из пластика или металла, а передняя панель из тонированного оргстекла. Впрочем, если корпус небольшой, его можно выполнить из текстолита при помощи пайки.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 09:10
GeorgeScar
Сказал спасибо: 8
GeorgeScar на пути к лучшему
Материалов для рекламы сейчас достаточно. Например, можно взять профиль С4 для корпуса, переднюю панель из акрила, которую закрыть черным матовым оракалом с подрезаными окнами для светодиодов/ламп.
И опыт, сын ошибок, трудный...
GeorgeScar вне форума
Непрочитано 10.06.2007, 15:03
bopohok
Сообщение от GeorgeScar
А что за профиль С4 ?
bopohok вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 00:29
GeorgeScar
Сказал спасибо: 8
Смотри Система 4 или QUATRO.[/url]
Непрочитано 11.06.2007, 01:53
bopohok
Хммм ...
Спасибо GeorgeScar и ALEX__A за предложения - буду искать что в нашем маленьком городе найти можно .
bopohok вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 10:36
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Если есть мех мастерская корпус можно сделать из стали(гнутый) возможно он будет дешевле алюминиевого,но и существенно тяжелее.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 10:38
EVGENIY1962
Если не затруднит про акрил поподробнее.Особенно в сравнении с оргстеклом по цене и прочности к удару.
Непрочитано 12.06.2007, 17:18
GeorgeScar
Сказал спасибо: 8
Сообщение от EVGENIY1962
Я сам-то инфу из инета беру, посему - только опыт.
Акрил, IMHO, это то же оргстекло, может только технология производства изменена. А основная проблема у него - повышенная ХРУПКОСТЬ уже при лёгких заморозках. А цены смотреть на тех же сайтах фирм, реализующих МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕКЛАМЫ.
Непрочитано 12.06.2007, 23:50
GeorgeScar
Сказал спасибо: 8
Есть ещё интересный материал - Алюпром, - композитная панель из 2-х алюминиевых листов, скрепленных полиэтиленом.
Достаточно жесткий, хорошее качество поверхности, его и фрезеровать интересно, только дороговат материал: около 11 евро за кв.метр .
Ксенон, из чего сделать цоколь? soladko Источники питания и свет 29 29.04.2009 13:09
Табло для вольной борьбы Sukhanov Поиск схем. Делимся схемами 0 04.05.2008 11:03
Нужен корпус для собственного устройства... varzind Информация по радиокомпонентам 9 23.02.2008 01:18
Как узнать стоимость того, чего я хочу сделать ? expolit Делимся опытом 3 29.12.2007 14:15
Пульт для электронного ТАБЛО bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 21.05.2007 09:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
