Электронная нагрузка
05.04.2015, 22:48
Сказал спасибо: 589
Уже несколько раз упоминал в разных темах некую электронную нагрузку ( здесь, здесь, здесь и здесь).
Делал под свои нужды. Более-менее свел все воедино. Ежели чего, сильно не пинайте. В общем, как-то так.
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
-shiva- (06.04.2015), -vitalik- (08.04.2015), ask72 (16.09.2016), Demo65 (07.04.2015), Efrem12 (22.04.2017), E_C_C (13.04.2015), Georg075 (06.04.2015), georg65 (07.04.2015), kargal (06.04.2015), kreking (06.04.2015), lehers (06.04.2015), Loole (08.04.2015), majorka65 (23.03.2016), MALYUK (24.08.2016), mikhail09p (07.04.2015), Nikopol (08.04.2015), Persey (06.10.2015), Petr61 (06.04.2015), pslebedev (07.04.2015), Sanyo (06.04.2015), vahegan (06.04.2015), VasMiP (08.04.2015), Vladim00 (06.04.2015), Wald (19.12.2016) |
06.04.2015, 01:03
Сказал спасибо: 3,227
Re: Электронная нагрузка
У Леодина Иваныча - несколько другое мнение насчёт MOSFET'a в линейном режиме: http://leoniv.livejournal.com/228001.html
06.04.2015, 01:05
Сказал спасибо: 301
alvadep, у меня вопрос. Как мосфит не деградирует в линейном режиме?
06.04.2015, 09:44
Сказал спасибо: 589
ForcePoint, не вижу ни каких противоречий с тем, что пишет уважаемый человек. В моем варианте мосфет работает в ОБР, о чем могут свидетельствовать графики.
estet, и в чем должна выражаться деградация? Опять же отошлю к графикам. Ток стабильный, никто никуда не плывет. Все как положено.
Со временем будем посмотреть.
Сказали "Спасибо" alvadep
06.04.2015, 15:29
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
здорово сделано
Только, как я понял, режим у нагрузки всего один - режим фиксированного тока. Получается, это больше тестер АКБ, а не полноценная (когда есть режим фиксированного сопротивления, и фиксированного напряжения) нагрузка?
06.04.2015, 16:45
Сказал спасибо: 589
Изначально и задумывалось это устройство для тестирования АКБ. Но что мешает его использовать для тестирования вторичных источников питания? Да, автоматического режима фиксированного сопротивления, напряжения или мощности нет, но это все можно имитировать вручную (ориентируясь по графикам, которые рисуются в реальном времени), тем более, что задавать ток можно не отключая нагрузки от источника ( пример).
06.04.2015, 17:39
Сказал спасибо: 1,065
Сказали Спасибо 1,559 раз(а) в 855 сообщении(ях)
Про MOSFETs. Их структурное устройство таково, что теплопроводность сток-подложка высокая по сравнению с БПТ. У многих производителей есть целые линейки, оптимизированные для работы в линейном, ежели простите за каламбур, режиме. Если не нарушается ОБР, то вообще какая разница? Из общих соображений надо выбирать полевик тормознутый, не с низким порогом открытия и кристаллом большой площади. Часто высоковольтные на большие токи соответствуют этим требованиям. Ну, и, наконец, знаю несколько изделий с тиражами около (скорее более) 100 тысяч, где MOSFET в линейном режиме трудится.
06.04.2015, 20:53
Сказал спасибо: 301
Сообщение от alvadep
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=14
Тут пишут, что реальная ОБР может не совпадать с желаемой. Там что-то о тепловых пятнах.
Последний раз редактировалось estet; 06.04.2015 в 21:06.
Причина: Добавление
06.04.2015, 23:47
Сказал спасибо: 589
А кто сказал, что IRL3803 сделан по технологии Trench Mosfet?
На оф.сайте утверждают, что IRL3803V Planar Mosfet.
А вот IRF540 действительно есть в двух вариантах ( Trench Mosfet, Planar Mosfet).
07.04.2015, 00:18
Сказал спасибо: 301
IRL3803 - это HEXFET Power MOSFET, т.е. все сказанное в полной мере его касается.
Структура HEXFET подразумевает организацию в одном кристалле тысяч параллельно-включенных МОП-транзисторных ячеек, образующих шестиугольник. Такое решение позволило существенно снизить сопротивление открытого канала RDS(on) и сделало возможным коммутацию больших токов.
Источник.
Давайте посмотрим картинку "Fig 3. Typical Transfer Characteristics", по которой видно, что термостабилизация кристалла наступает при токах › 80 A, т.е. никогда. По крайней мере, мне так показалось. Возможно, ошибаюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
