На холостом ходу - нагрузка 45%
19.03.2014, 15:25
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с ремонтом UPS IPPON Back Power Pro New 500.Пришел в неисправностью - не работает,при включении - молчание.
Заменил АКБ ,при включении щелкают реле беспрерывно.При осмотре платы управления были обнаружены сгоревшие резистры R1,R2 по 0.5Ом.Заменил на МЛТ по 1Ом.УПС включается ,при отключении питания переходит на питание от АКБ.Но ! Когда к УПС через USB подключен системный блок с программой IPPON MONITOR ,программа показывает нагрузка на выходе 45%(+/-) ,хотя никакой нагрузки к нему не подключено. Соответственно в качестве нагрузки можно использовать либо системник,либо монитор.Нагрузку показывает 82%.При одновременном подключении срабатывает защита от перегрузки.Подскажите плиз каких нибудь идей.
P.S.Реле менял все.
19.03.2014, 15:45
Сказал спасибо: 7,687
Re: На холостом ходу - нагрузка 45%
Сообщение от klfklf
R1,R2 по 0.5Ом
Резисторы сами по себе не горят, смотрите к чему они подключены.
19.03.2014, 15:50
Сказал спасибо: 598
Добавлю-номинал,я так понял,увеличен в 2-а раза..,а если они стоят в ОС по току ?!Запараллельте такими же.
19.03.2014, 16:46
Сообщение от alexszand
Поставил 0.39Ом 2Вт - тоже самое.
19.03.2014, 16:49
Сказал спасибо: 598
См.п.№2.Во что упираются эти резы?,затем делай выводы-живы ли эти деталюшки...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
