Мощная нагрузка на SMD резисторах?
Непрочитано 05.12.2012, 19:21
bigmax
bigmax на пути к лучшему
По умолчанию Мощная нагрузка на SMD резисторах?
Здравствуйте.
Надумал делать тест для стартерных аккумуляторных батарей. Нужна мощная нагрузка до 40 - 50 А регулируемая ШИМ-ом.
Есть идея соединить в паралель 500 резисторов SMD 2512 5%. Максимальная мощность таких резисторов 1 Ват.
Таким образом у нас получается нагрузка мощностью 500 ват до 60 А.
собрать в виде батареи на вертикально стоящих платах и продувать компьютерным кулером.
Вопрос в следующем - это реально сделать? нет ли подводных камней в виде 5% разности сопротивлений?
bigmax вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 19:30
alx25v
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
alx25v на пути к лучшему
По умолчанию Re: мощная нагрузка на SMD резисторах?
А лампочки чем не угодили?
alx25v вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 19:35
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,488
baiderin на пути к лучшему
Можно надеяться, что разброс усреднится.А лампочки не люблю. Светят.
baiderin вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 19:43
bigmax
Сообщение от alx25v Посмотреть сообщение
а как у них с линейностью в зависимости от температуры? это около 10 лампочек, многовато будет.
bigmax вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 19:52
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Ну а если такие ставить,думаю место сэкономишь и время.
http://www.passivedevice.ru/2c-wound-resistor.html
alexander3311 вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 20:25
bigmax
Сообщение от alexander3311 Посмотреть сообщение
А сколько это стоит? 500 резисторов стоят 14 долларов.
в принципе вариант с лампочками - хорошая идея. только регулировать ток буду подключая лампочки.
bigmax вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 23:11
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
С линейностью у лампочек плохо, но в этом смысле Вам к пользе: потребляемый ток будет мало зависеть от напряжения на батарее.
кустомер вне форума
Непрочитано 05.12.2012, 23:24
Чем больше масса - тем больше запас по теплоемкости. Если импульса в несколько миллисекунд вам достаточно, то почему бы и нет?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 00:11
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Помню, для советских резисторов было: рассеиваемая мощность в два раза ниже мощности корпуса. Если резистор одноваттный, то максимум рассеивал на нем 0,5 Вт. Иначе грелся и темнел.
andries5 вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 08:18
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
СМД-резисторы тонкопленочные, горят при малейшей перегрузке
Лучше поискать что-нибудь проволочное или те же лампочки
niXto вне форума
Об импортных переменных резисторах lightworld Информация по радиокомпонентам 16 09.12.2018 20:28
Нагрузка усилителя напряжения Errare humanum est Электроника - это просто 13 30.10.2012 21:54
БП АТХ - нагрузка.. electrod30 Источники питания и свет 12 16.05.2010 18:20
ULN2803. Реальная нагрузка??? neon-f Делимся опытом 14 08.01.2010 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
