Электронная нагрузка
Непрочитано 05.04.2015, 22:48
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Электронная нагрузка
Уже несколько раз упоминал в разных темах некую электронную нагрузку (здесь, здесь, здесь и здесь).
Делал под свои нужды. Более-менее свел все воедино. Ежели чего, сильно не пинайте. В общем, как-то так.
Тип файла: pdf Электронная нагрузка.pdf (1.11 Мб, 1103 просмотров)
Тип файла: rar Gerber_e_load.rar (24.0 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: rar Типа монтажки.rar (211.9 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: rar HEX_E_LOAD.rar (4.3 Кб, 265 просмотров)
alvadep вне форума
Эти 24 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
-shiva- (06.04.2015), -vitalik- (08.04.2015), ask72 (16.09.2016), Demo65 (07.04.2015), Efrem12 (22.04.2017), E_C_C (13.04.2015), Georg075 (06.04.2015), georg65 (07.04.2015), kargal (06.04.2015), kreking (06.04.2015), lehers (06.04.2015), Loole (08.04.2015), majorka65 (23.03.2016), MALYUK (24.08.2016), mikhail09p (07.04.2015), Nikopol (08.04.2015), Persey (06.10.2015), Petr61 (06.04.2015), pslebedev (07.04.2015), Sanyo (06.04.2015), vahegan (06.04.2015), VasMiP (08.04.2015), Vladim00 (06.04.2015), Wald (19.12.2016)
Непрочитано 06.04.2015, 01:03
По умолчанию Re: Электронная нагрузка
У Леодина Иваныча - несколько другое мнение насчёт MOSFET'a в линейном режиме: http://leoniv.livejournal.com/228001.html
Непрочитано 06.04.2015, 01:05
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
alvadep, у меня вопрос. Как мосфит не деградирует в линейном режиме?
estet вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 09:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
ForcePoint, не вижу ни каких противоречий с тем, что пишет уважаемый человек. В моем варианте мосфет работает в ОБР, о чем могут свидетельствовать графики.
estet, и в чем должна выражаться деградация? Опять же отошлю к графикам. Ток стабильный, никто никуда не плывет. Все как положено.
Со временем будем посмотреть.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
Непрочитано 06.04.2015, 15:29
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
здорово сделано
Только, как я понял, режим у нагрузки всего один - режим фиксированного тока. Получается, это больше тестер АКБ, а не полноценная (когда есть режим фиксированного сопротивления, и фиксированного напряжения) нагрузка?
lehers вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:45
alvadep
Сказал спасибо: 589
Изначально и задумывалось это устройство для тестирования АКБ. Но что мешает его использовать для тестирования вторичных источников питания? Да, автоматического режима фиксированного сопротивления, напряжения или мощности нет, но это все можно имитировать вручную (ориентируясь по графикам, которые рисуются в реальном времени), тем более, что задавать ток можно не отключая нагрузки от источника (пример).
alvadep вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 17:39
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Про MOSFETs. Их структурное устройство таково, что теплопроводность сток-подложка высокая по сравнению с БПТ. У многих производителей есть целые линейки, оптимизированные для работы в линейном, ежели простите за каламбур, режиме. Если не нарушается ОБР, то вообще какая разница? Из общих соображений надо выбирать полевик тормознутый, не с низким порогом открытия и кристаллом большой площади. Часто высоковольтные на большие токи соответствуют этим требованиям. Ну, и, наконец, знаю несколько изделий с тиражами около (скорее более) 100 тысяч, где MOSFET в линейном режиме трудится.
laser532 вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 20:53
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=14
Тут пишут, что реальная ОБР может не совпадать с желаемой. Там что-то о тепловых пятнах.
Последний раз редактировалось estet; 06.04.2015 в 21:06. Причина: Добавление
estet вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 23:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
А кто сказал, что IRL3803 сделан по технологии Trench Mosfet?
На оф.сайте утверждают, что IRL3803V Planar Mosfet.
А вот IRF540 действительно есть в двух вариантах (Trench Mosfet, Planar Mosfet).
alvadep вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 00:18
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
IRL3803 - это HEXFET Power MOSFET, т.е. все сказанное в полной мере его касается.
Структура HEXFET подразумевает организацию в одном кристалле тысяч параллельно-включенных МОП-транзисторных ячеек, образующих шестиугольник. Такое решение позволило существенно снизить сопротивление открытого канала RDS(on) и сделало возможным коммутацию больших токов.
Источник.
Давайте посмотрим картинку "Fig 3. Typical Transfer Characteristics", по которой видно, что термостабилизация кристалла наступает при токах › 80 A, т.е. никогда. По крайней мере, мне так показалось. Возможно, ошибаюсь.
estet вне форума
Ёмкостная нагрузка Cahes2 Электроника - это просто 5 10.02.2015 15:25
На холостом ходу - нагрузка 45% klfklf Источники питания и свет 4 19.03.2014 16:49
Электронная книга Vlad71 Ремонт оргтехники 8 12.06.2013 16:13
Мощная нагрузка на SMD резисторах? bigmax Электроника - это просто 21 07.12.2012 17:59
Импульсная нагрузка для свинц.АКБ (F=2кГц) MaxiMuz79 Источники питания и свет 2 06.03.2011 00:04
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
