Напряжение на шунте
20.02.2015, 17:10
Сказал спасибо: 309
Напряжение на шунте
Хочю сделать на зарядно индикацию тока и напряжения на ЖК. Проблема с шунтом получается. Взял резистор 5 ват 0.15 ом. Меряю тестером падение напруги на нем - пересчитіваю, всё получается. Подключаю один конец на минус, другой на вход АЦП и происходит КЗ. Я в электрике не очень, подскажите как правильно мерять напругу на шунте? Как ее правильно завести в Атмегу8 ??....
20.02.2015, 17:45
Сказал спасибо: 309
Re: Напряжение на шунте
http://radioparty.ru/prog-avr/progra...on-ammeter-avr - нашел такую схемку с ОУ. Там где Падение идет на ОУ у меня идет на АЦП. И сразу КЗ... Наверно лучше через ОУ сделать? Так получиться еще и защита МК от кз??
20.02.2015, 18:33
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
что за кз? кз чего?
20.02.2015, 18:36
Сказал спасибо: 202
делается это воттак
20.02.2015, 18:42
Сказал спасибо: 202
я лично вот так делаю
20.02.2015, 18:46
Сказал спасибо: 309
КЗ - короткое замікание ). А по ссылке тоже самое или нет??
20.02.2015, 18:57
Сказал спасибо: 2,487
Как определено,что КЗ ? Тестером ?
20.02.2015, 19:15
Сказал спасибо: 202
я вот вообще не пойму о каком кз идет речь
короткое замыкание чего на что????
20.02.2015, 19:16
Сказал спасибо: 202
Сообщение от miwutka
нет не тоже самое
20.02.2015, 19:17
Сказал спасибо: 309
При подключении шунта на минус, и на вход АЦП заискрило и потухло всё... но ничего не сгорело ))
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
