Где можно определить напряжение питания от частоты?
Непрочитано 09.04.2013, 11:11
hie
Аватар для hie
hie на пути к лучшему
По умолчанию Где можно определить напряжение питания от частоты?
Имеется микроконтроллер в 20Мгц, в даташит указано питание 1.8v -5.5v
При 20Мгц питания обязательно нужно 5.5v ?
Если так, то как определять напряжение при других частотах, ну например 8МГц я решил поставить, ниже какого мне нельзя подавать на него напряжение?
Конечно можно все это опытным путем - "заведется/не заведется" ,
НО все же...
Спасибо .
hie вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:17
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
По умолчанию Re: Где можно определить напряжение питания от частоты?
Сообщение от hie Посмотреть сообщение
НО все же...
Спасибо .
К сожалению, все гадалки в отпуске.
Какой процессор? Где *.pdf?
Albert_V вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:25
5.5 вольт - это вообще предельно допустимое напряжение!
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:58
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
НО все же...
Спасибо .
А что по теме в ДШ на ваш секретный МК написано?
Только не лезьте глубоко, в предельные значения. С первой страницы почитайте.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 13:28
Сказал спасибо: 3,227
Стрелка Re: Где можно определить напряжение питания от частоты?
Судя по "вторичным половым признакам" - вопрос про AVR. Ответ смотрите в графике "Speed Grades" в разделе "Electrical Characteristics".
Непрочитано 11.04.2013, 15:43
hie
Аватар для hie
Микроконтроллер attiny13a-20pu.
hie вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 16:07
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Первая страница pdf открывается?
• Speed Grade:
– 0 – 4 MHz @ 1.8 – 5.5V
– 0 – 10 MHz @ 2.7 – 5.5V
– 0 – 20 MHz @ 4.5 – 5.5V
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.04.2013 в 16:52.
Albert_V вне форума
Сказали "Спасибо" Albert_V
hie (11.04.2013)
Непрочитано 11.04.2013, 16:41
Albert_V
Сказал спасибо: 620
А так же Figure 18-1 в документации.
Albert_V вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 17:42
hie
Аватар для hie
Albert_V,
Просмотрел походу =(
hie вне форума
Определить напряжение на входе в ATmega32A relec Песочница (вопросы новичков) 2 26.11.2012 13:10
Как определить рабочее напряжение конденсатора? kollega Информация по радиокомпонентам 8 16.11.2010 17:03
Шаговый двигатель - как определить ток и напряжение питания? EXIS Автоматика и аппаратура связи 1 03.11.2007 00:30
преобразования частоты в напряжение Rapitos Автоматика и аппаратура связи 2 20.10.2006 10:14
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСОВ В НАПРЯЖЕНИЕ nas_2004 Информация по радиокомпонентам 1 02.02.2005 21:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
