Драйвер светодиодов 30А
Непрочитано 24.11.2014, 13:59
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер светодиодов 30А
при переходе на светодиодное освещение стала задача собрать драйвер светодиодных лент на 12в 30а . как подойти к такому решению?
Dtolok вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:02
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер светодиодов 30А
Разбить ленты на 6 групп и купить 6 пятиамперных драйверов.
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 14:05
Просто AC-DC на 12 В 30 А. Ленте то, что называют драйвером, не нужно. Она из групп по 3 СД со своими балластами.
Непрочитано 24.11.2014, 14:30
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Соединить последовательно и питать 36...48 В
Считаем, какого сечения должно быть метров 30...100 провода, чтобы при токе 30 А на нём падало не больше 1 В
niXto вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 00:10
Dtolok
Сказал спасибо: 339
я не могу разбить по несколько лен... у меня каждая комната отдельно - и в комнате 5 лент по 6 А каждая. мне действительно не нужен драйвер. нужен БП 220-› 12v 30a. есть опыт построения на top246. но там ограничения до 120вт. а надо 400вт.
Dtolok вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 00:19
Не забывайте, что падение напряжения примерно 1в на 5м.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Dtolok (26.11.2014)
Непрочитано 26.11.2014, 07:19
niXto
Аватар для niXto
Может быть и 5 В на 5м
Зависит от сечения
http://www.aliexpress.com/item/350W-...993978063.html
niXto вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 17:38
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
А не сильно ярко будет? 360 Вт на комнату.
(ну, пусть на СИД 250 Вт, остальное на резисторах лент)
Или Вы хотите имитировать яркий солнечный день?
Ан-162 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 22:57
Dtolok
Сказал спасибо: 339
у меня зал 50м2 - я хочу разместить 4 ленты , а по двум стенам у меня висят бра - еще в них заказал 4 х 5вт на подложке... сечение провода 2,5мм2 на ленты 1,5мм2 на бра... общая 4мм2. вот даже не знаю хватит ли? сейчас когда включена одна лента то бра еле светится...
Dtolok вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 23:21
На ленте, если питать ее с одного конца, заметно падает яркость по мере удаления от питалова. Потому лучше ее делить и каждый кусок запитывать своим проводом.
Сказали "Спасибо" akegor
Dtolok (26.11.2014)
Драйвер для светодиодов на 100 мА SwanSwan Источники питания и свет 16 15.12.2012 21:12
Драйвер светодиодов на MC34063 и LM358 skywriter_ufa Источники питания и свет 33 03.11.2010 21:19
Драйвер для светодиодов TLC5921 Archer07 Источники питания и свет 1 05.08.2009 15:30
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Драйвер для сверхярких светодиодов, кто дельное скажет? gecxjo Источники питания и свет 4 30.11.2006 00:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
