Драйвер для сверхярких светодиодов, кто дельное скажет?
Непрочитано 29.11.2006, 00:35
gecxjo
gecxjo на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер для сверхярких светодиодов, кто дельное скажет?
Хочется "сваять" хитрую схемку для питания сверхярких светодиодов. Проще питать через R, но это неэкономично, да и Uпит не всякое подойдет...
А вот если запитать через ключ(полевик с очень малым R в открытом состоянии)+L... Тогда можно экономично питать хоть от 12 V.
Где-то мелькали буржуйские драйвера, но тогда было неактуально.
Может кто-нибудь толкнет мысль в нужном направлении...
Заранее спасибо!
gecxjo вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 02:05
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Несколько непонятна поставленная задача.
В качестве драйвера Вы можете использовать микросхемы стабилизаторов КРЕН, включенных по схеме стабилизатора тока.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 07:59
mike18
mike18 на пути к лучшему
Задача как раз понятна. Хочется экономичного использования источника питания, т. е. чтобы батарейки или аккумуляторы работали дольше.
Любые линейные стабилизаторы или ограничивающий ток резистор переводят "излишки электричества" в тепло откуда эффективно вернуть их достаточно тяжело . Есть масса готовых микросхем для светодиодов которые используют электричество более эффективно. Их основа это повышающий или понижающий импульсный преобразователь где энергия эффективно перераспределяется с помощью катушки индуктивности или конденсатора. Примеры:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../MAX1577Y.html
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1037.pdf
C уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 29.11.2006, 15:35
vasseff
vasseff на пути к лучшему
http://www.linear.com/pc/categoryProducts.do Товар на любые случаи жизни. Стоит посмотреть и на http://cree.com/index.html.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 30.11.2006, 00:50
gecxjo
Сообщение от mike18
Есть масса готовых микросхем для светодиодов которые C уважением, Mike18.
Большое спасибо!
В голове крутиться "схемка": источник тока, коммутирующий транзистор, L, далее светодиод, перед L диод. Транзистор включается, ток относительно медленно растет из-за L, при превышении Iн, транзистор закрывается (вот тут-то и соображаю, как это сделать) и ток замыкается через диод.
Вроде должно быть относительно просто, но...
Попробую "покумекать".
Хотя.. на 100% уверен, что придумали.
Спасибо, "схожу" и погляжу на ваши ссылки.
gecxjo вне форума
Драйвер для светодиодов TLC5921 Archer07 Источники питания и свет 1 05.08.2009 15:30
Двухполюсный преобразователь напряжения для светодиодов Falconist Источники питания и свет 7 19.11.2008 20:22
Драйвер светодиодов. Zimgund Источники питания и свет 12 01.10.2007 11:03
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
