Драйвер для светодиодов на 100 мА
15.12.2012, 12:48
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,203 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Задача такая.
Диапазон вх. напряжения: 9-42В.
Нужно подобрать драйвер для 6 светодиодов, ток которых 100 мА.
Прямое падение напряжения на светодиодах: 1,8 - 3,2 В.
Кто что посоветует?
Я вас сканирую
15.12.2012, 13:28
Re: Драйвер для светодиодов на 100 мА
лм317 или 2575
Вроде обе могут работать как стабилизатор тока
Только от 9 В не получится, 2 группы по 3 диода
Или трансформаторный преобразователь
15.12.2012, 14:01
15.12.2012, 14:18
лм317 - линейный стабилизатор. При таком диапазоне входного напряжения - лишнее рассеивание значительной мощности.
В даташите на LM2575 использование его в качестве стабилизатора тока не нашел.
Я вас сканирую
15.12.2012, 14:25
На мой взгляд близок к требуемому Buck- Boost LED драйвер RBD-12-XXXX от RECOM. Но у него диапазон входных напряжений 8-36В. Может кто-нибудь видел что-то подобное на 9-42В?
Параллельное включение светодиодов на стабилизатор тока не приветствую, т.к. при выходе одного из светодиодов из строя (обрыв), остальные сгорают по принципу "домино".
Я вас сканирую
15.12.2012, 14:36
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от SwanSwan
Используется ADJ версия, на вход обратной связи подаётся сигнал, пропорциональный току СИД. Например, вот тут в сообщениях 18 и 20: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=100280
15.12.2012, 14:42
Сказал спасибо: 85
AMC7150 подойдет вроде.
Еще HV9967, см. схему без внешнего ключа.
15.12.2012, 15:14
MBI 6660 импульсный понижающий драйвер с током выхода до 500мА
15.12.2012, 15:25
Сообщение от pambaru
А мне кажется, что НЕ подойдет. Это ведь все понижающие стабилизаторы, а, на мой взгляд, требуется понижающе/повышающий преобразователь. Ведь при последовательном включении светодиодов на них будет падать 10.8 до 19.2 В!!!
Я вас сканирую
15.12.2012, 15:48
Сказал спасибо: 85
Ну вот тогда:
схема на предпоследней странице даташита.
P.S. А мож проще запараллелить светодиоды с небольшими выравнивающими резисторами ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
