Драйвер светодиодов на MC34063 и LM358
Непрочитано 14.05.2010, 19:42
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении(ях)
skywriter_ufa на пути к лучшему
По умолчанию Драйвер светодиодов на MC34063 и LM358
Товарищ cherol опубликовал схему драйвера, в котором он заставил стабилизатор напряжения MC34063 работать в режиме стабилизации тока за счёт поддержания постоянного падения напряжения на резисторе с малым сопротивлением (на схеме обозначен как R5).
Приведённый в схеме способ включения микросхемы MC34063 очень похож на схему повышающего преобразователя, приведённую в спецификации на эту микросхему (стр.6), с той лишь разницей, что в цепь обратной связи включен усилитель на LM358.
Мне остались непонятными 2 момента:
1. Как подобрать напряжение и ток стабилитрона VD1?
2. Почему эта схема работает, если фактически она изпользуется в режиме понижающего (падение напряжения на диодах должно быть не более 7В, а входное - 12В), а не повышающего преобразователя?
Звонкие согласные в приставках - это не опечатки, а следствие отказа автора от шепеляво-безсмысленной «орфографии» в пользу осмысленного написания.
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 14.05.2010 в 20:40. Причина: Добавил спецификацию
skywriter_ufa вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 20:46
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Драйвер светодиодов на MC34063 и LM358
Сообщение от skywriter_ufa Посмотреть сообщение
Это не стабилитрон, а диод Шоттки (быстрый). Так они обозначаются.
Действительно, непонятно... Видимо, схема сугубо "теоретическая". Самое простое решение - поставить не по 2, а по 5...6 светодиодов в "цепочки", пускай она действительно повышает, как ей по жизни положено.
Кстати, я когда-то выкладывал похожую понижающую схему, но без операционника, просто на транзисторе, смещающем опорное напряжение вниз на 1 В (до 0,2...0,25 В).
Последний раз редактировалось Falconist; 14.05.2010 в 21:00.
Falconist вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 20:57
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Я бы ещё добавил, что на 5 ноге микросхемы MC34063 нужно иметь 1.25В для сравнения с внутренним опорным, а при таких номиналах резисторов R3, R4 не получить нужного напряжения из 0.06В для стабилизации 200мА тока.
Ну, стрёмно так смещать ! Базовый ток микроскопический, на Шоттки упадёт порядка 0.2В и будет на токозадающем сопре не 0.2В , а все 0.4В !
Может лучче просто заменить транзистор кремниевым диодом, включённым последовательно с Шоттки ?
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 14.05.2010 в 21:20.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 14.05.2010, 21:43
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Вот это да! А cherol писал, что собирал эту схему в корпусе фонаря от шуруповёрта!
А какой там номинал дросселя?
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, там должно быть 0,2 В как раз в результате того, что 0,2 В падает на диоде Шоттки в прямом направлении.
Непрочитано 14.05.2010, 21:56
Falconist
Вполне подходящий вариант. Схему-то я выложил старую. Позже пришел к такому же варианту, как Вы озвучили.
Плюс еще 0,65 В - на база-эмиттерном переходе транзистора. А вообще-то, на Шоттки падает 0,4...0,5 В.
Непрочитано 15.05.2010, 03:18
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
На этой микросхеме я делал драйвер для питания мощного белого светодиода (750ма) для фонарика с питанием от 6В аккумулятора. Взял базовую схему включения с внешним p-n-p транзистором, выходное напряжение выставил около 3,8В и сделал ограничение тока, используя резистор для ограничения импульсного тока, подключаемый между 5 и 6 выводами. Т.е. микросхема принудительно работала в режиме ограничения тока.
Плюс на такой же микросхеме сделал и зарядку для аккумулятора от внешенго БП или прикуривателя атомобиля. Вогнал микросхему в режим ограничения максимального тока в 450ма и по напряжению выставил 6,75В. Фонарик уже больше года пашет на ура.
Papimas вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 18:09
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
Раз уж речь зашла о том,кто и что делал на этой МС,то тоже скажу.В середине прошлой зимы сгородил себе вот такое:http://ekits.ru/index.php?ukey=produ...0(ссылка на схему,а не реклама сайта)Пашет тоже на ура.
Mishanya_82 вне форума
Непрочитано 18.05.2010, 18:19
Falconist
По сути то же самое, что приводил и я, но на R3 должно упасть целых 1,25 В. А это лишняя впустую рассеиваемая мощность.
Непрочитано 28.10.2010, 00:03
skywriter_ufa
Сказал спасибо: 26
Схема из ekits понятна: на R3 падает 1,25 вольта, которые попадают на инвертирующий вход компаратора (нога CII микросхемы). Плохо, что ввиду относительно большого номинала R3 впустую разсеивается мощность.
Никак не догоню принцип схемы, в которой транзистор заменён кремниевым диодом...
Последний раз редактировалось skywriter_ufa; 28.10.2010 в 00:31. Причина: добавил фрагмент схемы
Непрочитано 28.10.2010, 00:23
Falconist
Получается делитель: напряжение питания - R2 - диод в прямом включении (как стабистор) - R3 - минус. При номинальном токе через R3 на нем падает 0,55 В и на диоде 0,7 В. В сумме на 4-ю ногу поступают нужные 1,25 В. Ток увеличился - напряжение на R3 возросло, микросхема восприняла это, как превышение выходного напряжения. И наоборот при снижении тока через R3.
драйвер на lm358 для лазерного диода 5mw zeon35 Поиск схем. Делимся схемами 0 10.04.2010 22:06
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
