Операционный усилитель и триггер шмитта
Непрочитано 16.11.2014, 12:33
AVRkin
Аватар для AVRkin
Сказал спасибо: 18
AVRkin на пути к лучшему
По умолчанию Операционный усилитель и триггер шмитта
моб.zip
этот костыль втыкается вместо гарнитуры в мобильный телефон
когда звонишь на него - в гарнитуру поступает какой то звук, он усиливается, выпрямляется и цифруется триггером шмидта,
вместо светодиода - будет подключён транзистор, и вся эта порнография прицеплена параллельно кнопке включения ПК
звонишь на мобилку - комп включился, звонишь ещё раз - выключился
будет ли работать?
Самое главное умение - умение радоваться жизни.
AVRkin вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 13:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: операционный усилитель и триггер шмидта
Пришла рекламная СМСка от оператора - ещё раз включился... Ошибся кто-то номером - ещё раз отключился...
На мостике падает больше 1 В, слишком дофига
Триггер прощё собрать на втором элементе операционника
niXto вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 13:37
AVRkin
Аватар для AVRkin
Сказал спасибо: 18
а как тогда выпрямлять, без мостика?
в мультисиме вроде работает
на смс и все звонки кроме одного номера беззвучный звонок
AVRkin вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 14:52
AVRkin
Аватар для AVRkin
Сказал спасибо: 18
а как сделать так, чтоб после прохождения одного импульса на включение или выключение ПК, устройство блокировалось на минуту, чтоб исключить ложные срабатывания?
AVRkin вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 14:57
Я как тему прочитал, уже закралось сомнение, что сейчас какую-нибудь фигню под ней найду. И точно.
Покупаем такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/EU-plug-Cell...item51c5ec6c94
Зеленый провод на массу и комп будет включаться все время, пока есть питание.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 15:23
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от AVRkin Посмотреть сообщение
А вывести какой-то сигнал с модема телефона - религия не позволяет?
Или телефон из современных свисто-перделок? Тогда можно написать какой-то программый костыль, шлющий что-то в USB при активности с заданного номера и на ПК поставть побудку от USB.
P.S. А совсем кошерно - будить по интернету (см. WOL и magic packet).
Непрочитано 16.11.2014, 16:31
Дальше объясните полезность "костыля".
Easyrider83 давал совет, как? Для меня загадка, зачем включать аппаратуру в отсутствии владельца?
kreking вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 16:42
niXto
Аватар для niXto
Погугли Выпрямитель на ОУ
Поставить или контроллер, или логику типа 4060
Дороговато, не? Тем более что старые мобилки есть у всех
niXto вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 18:04
AVRkin
Аватар для AVRkin
Сказал спасибо: 18
По умолчанию Re: Операционный усилитель и триггер шмитта
костыль позволит без специальной сетевухи включать и выключать комп, а потом программой удалённого управления с ним работать
иногда когда приходишь домой срочно нужен компьютер, а приходится ждать пока огн загрузится, устройство снимает эту проблему
потом сделаю вторую версию, в ней будет только усилитель и АЦП встроенный в МК, к компу подключаю по юсб и эмулирую клавиатуру, с неё и буду включать комп
AVRkin вне форума
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
Если земля общая до и после мостика, то два нижних диода не работают. Заменить мостик на два отдельных диода по схеме, как два верхних. После выпрямления стоят два резистора впараллель, один можно выкинуть.
Yurkin2014 вне форума
Посоветуйте операционный усилитель sergic62 Электроника - это просто 33 18.09.2014 20:42
операционный усилитель wwwooottt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.06.2012 16:45
Помогите найти триггер шмитта m-tv TTL и CMOS логика 12 24.10.2009 17:57
Триггер Шмитта vlad_de Электроника - это просто 8 12.06.2009 15:39
Триггер шмитта с повышенной нагрузочной способностью. lisergin_ TTL и CMOS логика 13 04.05.2007 23:22
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
