Триггер Шмитта
Непрочитано 08.06.2009, 22:34
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 27 сообщении(ях)
vlad_de на пути к лучшему
По умолчанию Триггер Шмитта
Есть триггер Шмитта на 2-х транзисторах КТ-817. Схема каноническая. Нормальное состояние - второй транзистор заперт.
А теперь вопрос:
Как увеличить петлю гистерезиса? Очень нужно!
Заранее благодарен.
Vlad_de
vlad_de вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 01:30
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
http://www.radiokot.ru/forum/viewtop...5ff110b902387b
все формулы для этого случая, в т.ч. по ссылке. Подставляете нужное значение для разницы напряжений, и считаете по простым формулам с укзанного там http://elhelp.h1.ru/shema/trigshmi.htm . В последнем случае расписано все очень подробно.
P.S. это первая страница гугла по запросу "триггер шмидта на транзисторах"
elcreator вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 23:49
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Уважаемый elcreator, спасибо за посильную помощь. Прочитал все внимательно, но так и не нашел (может быть по своей бестолковости), от чего зависит ширина петли гистерезиса. Чтож, буду дерзать.
С дружеским приветом
Vlad_de
vlad_de вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:55
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Попробуйте полистать Хоровица и Хилла. В издании 1993 года это первый том, страницы 246-248. Можно также взглянуть на страницы 70-79 сборника "В помощь радиолюбителю" №52 за 76 год. Готовых формул там нет, но схемы есть разные и про гистерезис там кое-что есть.
vgg вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 15:45
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Теория плюс пример расчета есть в книге - Расчёт электронных схем.Примеры и задачи.Г.И.Изъюрова
Есть в электронном виде(дэжавю) весит около 3Мb, если надо могу скинуть по почте.
Papimas вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 23:19
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Если не трудно, скиньте пожалуйста на почту [email protected]
vlad_de вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 11:25
vly67
vly67 на пути к лучшему
Сообщение от vlad_de
Vlad_de
по этой ссылке видно , что ширина петли гистерезиса равна разности напряжений Uсрб - Uотп.
Задаетесь каждым напряжением в отдельности и считаете схему.
vly67 вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 13:52
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Курсовая? Или реальное устройство? Какова точность необходима?
mtit вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 15:39
vlad_de
Сказал спасибо: 8
Полагаю 300...400 mV достаточно. Он у меня работает на вентилятор защиты от перегрева. Особой точности не нужно, перепад 10...15 град достаточен, главное, чтобы не перегревался блок внутри корпуса. Тот, что у меня сейчас, просто держит его холодным, включается и выключается при неощутимом рукой перепаде температур - думаю, лишнее.
vlad_de вне форума
Гистерезис тригера Шмитта в Proteus DRFAUST Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.03.2008 17:03
Триггер шмитта с повышенной нагрузочной способностью. lisergin_ TTL и CMOS логика 13 04.05.2007 23:22
Триггер RS (К561ТР2) aspirinPS Автоматика и аппаратура связи 3 12.09.2006 19:20
r-s триггер в proteus 6.73 ramovsky Proteus 4 11.05.2005 18:22
[Решено] !!! Знающие люди, HELP !!! Что такое "триггер шмитта&qu AlL Электроника - это просто 2 03.11.2004 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
