Посоветуйте операционный усилитель
11.09.2014, 21:44
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Посоветуйте аналоговый операционный усилитель с однополярным питанием от 3 до 20в.Что то доступное.Нашёл в инете AD823,но цена не адеквкватная 200руб.
Суть вопроса: надо подключить его к шунту в связке с LM2577,чтобы ограничить ток. С простым транзистором( кт973) всё работает,НО потери на шунте 1,3в не устраивает.
11.09.2014, 21:52
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте операционный усилитель
А что не позволяет использовать любой операционник и подать однополярное питание? При этом " -" питания операционника - на общий, " +" - на питание. Как-то никогда не заморачивался с переводом на однополярное питание.
Однополярное питание операционных усилителей
В статье есть таблица ОУ для однополярного питания.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 11.09.2014 в 21:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
11.09.2014, 21:59
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
sergic62, схему выкладывайте.
Будет понятнее.
Есть Rail-to-Rail Input/Output операционники.....
P.S. Требования к ОУ не забудьте указать.
Последний раз редактировалось Albert_V; 11.09.2014 в 22:03.
11.09.2014, 22:07
Есть микросхемы специально для шунтов, есть микросхемы с мизерным падением (0.6 мОм) и датчиком холла на 5, 20 и 30 А.
Что хотите сделать? Параметры?
11.09.2014, 22:22
Сказал спасибо: 144
Сообщение от akegor
sergic62, Кстати, да.... Например ACS712 : http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...CS712&_sacat=0  Только у продавца "Polida2008" ничего не покупайте, торгует явной "отбраковкой".
Заказал себе на Ebay 3 шт. готовых модулей. (5, 20 и 30 Амперные), пока в пути...
Последний раз редактировалось carabas; 11.09.2014 в 22:41.
Сказали "Спасибо" carabas
11.09.2014, 22:33
Сообщение от carabas
Например ACS712T
Это те, которые я вторыми назвал, а первые - вот. Эти работают с шунтом на высокой стороне.
11.09.2014, 22:42
Сказал спасибо: 72
Конкретизирую.
Нужно чтобы ветрогенератор не крутился зря при малых ветрах,зарядка начинает идти при 13в, а хотелось чтобы от 4-5в чуть грузить генератор.
Купил у китайцев повышающий DC-DC на LM2577.Если сразу на прямую включить ,то ток при трогании ветряка большой и не даёт ему раскрутится.Поэтому надо его ограничить.Сделал на P-n-P транзисторе, но кпд из за падения на шунте (1,3в)падает.Вот и нужен операционник.
Вроде нашёл LM324.
11.09.2014, 22:48
Сообщение от sergic62
С простым транзистором(кт973) всё работает,НО потери на шунте 1,3в не устраивает.
КТ973 - не совсем простой транзистор, поэтому и такие большие потери
Если по минусу - сойдёт лм358
Если по плюсу - выбирай http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers...-products.page. Потому что с лм324 падение будет вольта 3 по плюсу
12.09.2014, 00:28
Сказал спасибо: 3,225
12.09.2014, 01:30
Сказал спасибо: 7
Оперу надо где-то питание брать. Проще поставить полевик в нижний резистор фидбака. Тогда при пониженном питании ‹5В, с подбором доп.резисторов, полевик закроется и DC-DC не будет работать.
Только по-любому ток будет протекать по индуктивности и диоду.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
