трансформатор тока
Непрочитано 25.09.2014, 20:47
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию трансформатор тока
Привет форумчане. Стоит задача выбрать датчик тока(развязанный). Первым делом кинулся на трансформаторы тока. глянул доку на них и че то не понял к примеру датчик TZ78L. Я правильно понял что нижняя граница измеряемого тока равна 40А???
Gladkih вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 21:19
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: трансформатор тока
Неправильно. Просто нарисовали графики не от нуля.
В том же документе говорится
Supreme accuracy at the range of 0.25Amp or less
Yurkin2014 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 21:31
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Спасибо за ответ. Недосмотрел. Просто почему засомневался - глянул много документации на датчики такого типа от 1 до 400А и везде на графики кривая не пересекает ось тока. И еще непонятна разница в цене этого типа датчика и к примеру LEM почти в 4 раза. Поэтому и появились сомнения.
Gladkih вне форума
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Трансформатор тока как датчик нагрузки serfius Электроника - это просто 14 16.12.2012 11:59
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Измерение напряжения и силы тока (true rms) Sounds187 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.08.2011 08:12
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
