Операционный усилитель для светодиода
25.08.2010, 14:14
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Добрый день уважаемые форумчане!
Понадобилось мне запитать мощный светодиод, FYLP - 1W - UWS,
Iном=350 мА, U=3,6 В.
Понравилась вроде схема на операционном усилителе (приведена ниже).
Питаем опер. усилитель 12 В и получаем на выходе требуемое напряжение.
Для начала взял опер. уд708(в принципе разницы нет), и светодиод от китайского фонарика(3,2 В, 20мА). Раздобыл стабистор 2с107аос(0,7в), ну это чтоб U=9....14 В. В верху R1=1 кОм, R3=36 Ом(не было, спаял 10+27~38 Ом). Включил, не работает, при изменении напряжения светодиод моргает. Прикоснулся к 8 ножке микросхемы, вроде что-то заработало. В справочнике у операционников между 1 и 8 ногами потенциометр и средний выход его подключём к 7 ноге(+). Закоротил 1 и 8 ноги.Всё заработало, только ток порядка 34 мА, что очень много.
Вопросы:
1. Не проще ли всё собрать на резисторе и стабилитроне или на линейном стабилизаторе.Если не будем превышать 3,6 В светодиод не будет потреблять больше тока? Ведь ток потребления раза в 2 больше из сети (12 В), т.е. 3,5 В 34 мА - светодиод, сеть отдаёт 12 В, 60 мА. На резюке и стабилитроне хоть будет такой же.
2. Что за резистор нужен операционнику(подстроечны� �)? Который между 1 и 8 ногами. Или это для изменения тока стабилизации? Стабилизации, вроде так и не добился.
Спасибо!!!
25.08.2010, 14:44
Re: Операционный усилитель для светодиода
Уважаемый zvezdec, схема в статье из аттача должна быть рабочей. Значит, что-то попутано при пайке.
Но с другой стороны, для 1-ваттного светодиода ток должен быть порядка 350 мА. Значит, нужны последние схемы из статьи. Однако, гасить порядка 6...9 В на регулирующем транзисторе - как-то совсем не кошерно. Получается около 2 Вт бездарного рассеивания тепла.
Присмотритесь в сторону импульсных стабилизаторов тока. На "Радиокоте" я как-то выкладывал схемку на банальной MC34063, хотя существуют и специализированные микросхемы, заточенные именно для питания светодиодов. Если такой путь интересен, - поищу информацию.
25.08.2010, 15:03
Сказал спасибо: 1,228
Хочу заметить, что входное напряжение на инвертирующем и на неинвертирующем входах операционника должны быть в диапазоне рабочих напряжений ОУ. Ну быть хотя бы больше напряжения земли, например, на 0,3 (для LM358 ) до 1,5 В ( TL071), иначе ОУ может не работать или не стабилизировать нормально. Или использовать Rail-to-rail, например, ОУ OP340A (из низковольтных). Иначе требуется падение напряжение большое на резисторе, а это может быть неприемлемо для потери мощности в светодиодном светильнике - резко ухудшается КПД
Последний раз редактировалось mikaleus; 26.08.2010 в 10:28.
Причина: два символа подряд нарисовало рожу
26.08.2010, 02:33
Сказал спасибо: 98
Согласен с Falconist , лучше использовать импульсник.
Но если хотите линейный, то советую вот такую схему.
Последний раз редактировалось telekot; 26.08.2010 в 02:36.
26.08.2010, 07:54
Сказал спасибо: 32
Да конечно лучше импульсник.
Вот у меня есть несколько преобразователей аза(автомобильных зарядных устройства), для зарядки телефона в авто. Там как раз находится микруха mc 34063, про которую вы уважаемый Falconist писали. Как можно застабилизировать напряжение или ток на ней? Как это сделать. Только вот пожалуйста без намотки трансформатора.
http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...ed=0CCcQ9QEwAw
Вот тут мне понравилась схема: без полевиков и всего 1 дросселем, как можно переделать под 3,6 В и 350 мА, вот вижу вроде делитель подобрать на 5 ногу для стабилизации напряжения?Ещё наверное надо резюки на 7 ногу поменять, которые запараллелены, для ограничения тока?
Последний раз редактировалось zvezdec; 26.08.2010 в 08:34.
26.08.2010, 08:51
Уважаемый zvezdec, существует специализированная м/с NCP3066, заточенная специально под питание светодиодов стабильным током. В ней напряжение обратной связи - всего 0,235 В. Я же пробовал точно по такому принципу приспособить МС34063 ( http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=22380). Чтобы снизить рассеивание мощности на токоизмерительном резисторе R3 (1,25 В) - ввел дополнительный транзистор VT1 к 5-му выводу. Кстати, потом уже я додумкался, что вместо транзистора можно использовать обычный диод (анод - на 5-й вывод, катод - к токоизмерительному резистору). А лучше - 2 последовательных диода Шоттки. Результат должен быть таким же.
На рисунке вроде бы всё напряжения расписаны. Всего один моточный элемент, да и тот - дроссель. Индуктивность нужно подбирать, но диапазон вариаций достаточно широк. В районе до сотни мкГ.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.08.2010 в 09:00.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.08.2010, 10:25
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Falconist
VD1 Стабилитрон, его брать 3,9? И как я понимаю здесь стабилизируется ток?
И ответьте пожалуйста, а почему ток 1 А? если стабилизируется ток, то необходимо 0,35 А?
26.08.2010, 11:04
Сила тока выбирается из тех условий на светодиоды:
1 Вт светодиод белый 0.35А при 3,3 В
3 Вт светодиод белый 0,70А при 3,3 В
и т.д.
26.08.2010, 11:43
Сказал спасибо: 3,392
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Вот документик.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
7evgen7 (28.08.2010), alxchep (26.08.2010), andruha-d (27.08.2010), awks (10.11.2010), belazovu (27.08.2010), fesha1 (28.10.2010), fvtkby (14.12.2010), gregz (04.11.2010), maligor (30.10.2010), Old_Monster (27.08.2010), zvezdec (26.08.2010) |
26.08.2010, 12:42
Сообщение от zvezdec
Нет, так обозначаются быстрые диоды. Ток стабилизируется по 5-му выводу (ООС). На нём в МС34063 должно быть 1,25 В. Схема стабилизирует напряжение на токоизмерительном резисторе R3. А по закону дедушки Ома при константном сопротивлении нагрузки ток прямо пропорционален напряжению. Коль напряжение стабильно, то стабилен и ток. Для 350 мА нужно пропорционально увеличить номинал R3, чтобы на нем упало (в данной схеме) 0,5 В. Тогда, с учетом падения напряжения на база-эмиттерном переходе VT1 (или просто на p-n переходе диода, как я писАл выше), на 5-м выводе будет те же необходимые 1,25 В. К +питания потенциал на этом выводе подтягивается резистором R2. По принципу работы - то же, что порекомендовал FOLKSDOICH, но я попытался повысить КПД (снижением падения напряжения на токоизмерительном резисторе) введением дополнительного транзистора/диода. Сравните бесполезно рассеиваемую мощность (при токе 0,35 А): 0,4375 Вт по схеме из даташита и 0,175 Вт в моей.
Ток в 1 А был нужен для форумчанина с "Радиокота", которому я проектировал эту схему. Правда, он её в железе так и не сваял, пошел по пути ШИМ-ирования микроконтроллером. Те же "грабли", о которых я тоже писАл: на токоограничительном резисторе при этом всё равно будет рассеиваться значительная мощность. Причем, при батарейном питании! Прикидочно, при 12-вольтовом питании - максимально 2,94 Вт.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.08.2010 в 12:52.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
