LM324 или µA747 не могу разобраться
23.08.2014, 12:42
Сказал спасибо: 27
Какую микросхему лучше использовать?
На форуме пишут что для нормальной работы LM324, что бы снизить искажения нужно создавать дополнительные условия. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=107929&page=2 и лучше использовать ОУ с выходным каскадом АВ.
Подскажите пожалуйста в регулируемом блоке питания собранном на LM324 искажения ОУ будут на что либо влиять? Или лучше собирать на µA747?
Например вот такая схема.
Последний раз редактировалось koiah; 23.08.2014 в 12:50.
23.08.2014, 13:07
Сказал спасибо: 3,225
Re: LM324 или µA747 не могу разобратся.
Сообщение от koiah
При изменении нагрузки будут небольшие выбросы напряжения относительно установленного уровня.
Сообщение от koiah
Питание ОУ двуполярное - можно и их использовать.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.08.2014, 13:20
Сказал спасибо: 27
Сообщение от ForcePoint
А если взять другое ОУ этих выбросов не будит?
23.08.2014, 13:52
Сообщение от koiah
Всё равно будут. Другой формы и амплитуды.
25.08.2014, 16:47
Сказал спасибо: 27
 То есть в данном случае никакой существенной разницы не будит. И можно ставить любой?
25.08.2014, 19:55
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: LM324 или µA747 не могу разобраться
koiah, лучше ставить тот тип ОУ, который указан автором схемы (или его прямой аналог).
Применение другого типа ОУ потребует перепроверить работоспособность схемы для разных условий эксплуатации (стабилизация напряжения, ограничение тока, КЗ. и др.), и, возможно придется изменить корректирующие емкости.
Удачи
25.08.2014, 22:50
Сказал спасибо: 89
Не надо на ОУ. Особено на 747 ! 25 лет назад делал, ОУУУУ.....  Берите хоть LM317, какой ни говеный стабилизатор получится, а будет лучше. Только не ставьте потенциометр на землю, а между 1 и 3 ногой.
26.08.2014, 00:18
Сказал спасибо: 27
Сообщение от 3d cube
На LM317 уже есть, правда, без регулировки по току. Про LM317 и им подобным "Хоровиц и Хилл" пишут что они подходят для "Не слишком ответственных применений".
26.08.2014, 09:28
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
А чем Вам 747-ые не нравятся? На моём производстве использовалась серьёзная аппаратура, собранная полностью именно на них (английской сборки). Какой-либо неустойчивой работы замечено не было. Есть и плюс: оба ОУ этой м/с имеют отдельные выводы для балансировки. У 324-ых их нет. Лично мне 747-ые нравились. Я много чего на них собирал... Недавно, кстати, собрал преобразователь напряжение-частота.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Сказали "Спасибо" Vlader_49
26.08.2014, 12:44
Сказал спасибо: 89
Доказывать, тем более навязывать свое мнение не хочу и не буду. После ОУУУУ сделал питание целиком на транзисторах, еще пользуюсь. Недостаток ток ограничения двухступенчатый 150 мА и 1,5А. В выходные если не будет дел и будте желание поищу схему.
Кстати, где Вы 747 находите ? Ночью по музеям шастаете ?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
