LM324 или µA747 не могу разобраться
Непрочитано 23.08.2014, 12:42
koiah
Сказал спасибо: 27
koiah на пути к лучшему
По умолчанию LM324 или µA747 не могу разобраться
Какую микросхему лучше использовать?
На форуме пишут что для нормальной работы LM324, что бы снизить искажения нужно создавать дополнительные условия. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=107929&page=2 и лучше использовать ОУ с выходным каскадом АВ.
Подскажите пожалуйста в регулируемом блоке питания собранном на LM324 искажения ОУ будут на что либо влиять? Или лучше собирать на µA747?
Например вот такая схема.
Последний раз редактировалось koiah; 23.08.2014 в 12:50.
koiah вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 13:07
По умолчанию Re: LM324 или µA747 не могу разобратся.
Сообщение от koiah Посмотреть сообщение
При изменении нагрузки будут небольшие выбросы напряжения относительно установленного уровня.
Питание ОУ двуполярное - можно и их использовать.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
koiah (25.08.2014)
Непрочитано 23.08.2014, 13:20
koiah
Сказал спасибо: 27
А если взять другое ОУ этих выбросов не будит?
koiah вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 13:52
Всё равно будут. Другой формы и амплитуды.
Непрочитано 25.08.2014, 16:47
koiah
Сказал спасибо: 27
То есть в данном случае никакой существенной разницы не будит. И можно ставить любой?
koiah вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 19:55
kualx
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 517 раз(а) в 310 сообщении(ях)
kualx на пути к лучшему
По умолчанию Re: LM324 или µA747 не могу разобраться
koiah, лучше ставить тот тип ОУ, который указан автором схемы (или его прямой аналог).
Применение другого типа ОУ потребует перепроверить работоспособность схемы для разных условий эксплуатации (стабилизация напряжения, ограничение тока, КЗ. и др.), и, возможно придется изменить корректирующие емкости.
Удачи
kualx вне форума
Сказали "Спасибо" kualx
koiah (25.08.2014)
Непрочитано 25.08.2014, 22:50
3d cube
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
3d cube на пути к лучшему
Не надо на ОУ. Особено на 747 ! 25 лет назад делал, ОУУУУ..... Берите хоть LM317, какой ни говеный стабилизатор получится, а будет лучше. Только не ставьте потенциометр на землю, а между 1 и 3 ногой.
3d cube вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 00:18
koiah
Сказал спасибо: 27
Сообщение от 3d cube Посмотреть сообщение
На LM317 уже есть, правда, без регулировки по току. Про LM317 и им подобным "Хоровиц и Хилл" пишут что они подходят для "Не слишком ответственных применений".
koiah вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:28
Vlader_49
Аватар для Vlader_49
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Vlader_49 на пути к лучшему
А чем Вам 747-ые не нравятся? На моём производстве использовалась серьёзная аппаратура, собранная полностью именно на них (английской сборки). Какой-либо неустойчивой работы замечено не было. Есть и плюс: оба ОУ этой м/с имеют отдельные выводы для балансировки. У 324-ых их нет. Лично мне 747-ые нравились. Я много чего на них собирал... Недавно, кстати, собрал преобразователь напряжение-частота.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
Vlader_49 вне форума
Сказали "Спасибо" Vlader_49
koiah (27.08.2014)
Непрочитано 26.08.2014, 12:44
3d cube
Сказал спасибо: 89
Доказывать, тем более навязывать свое мнение не хочу и не буду. После ОУУУУ сделал питание целиком на транзисторах, еще пользуюсь. Недостаток ток ограничения двухступенчатый 150 мА и 1,5А. В выходные если не будет дел и будте желание поищу схему.
Кстати, где Вы 747 находите ? Ночью по музеям шастаете ?
3d cube вне форума
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
[Решено] Повредил Geforce FX5900xt, не могу разобраться с деталями Partizan Ремонт оргтехники 2 16.04.2005 21:32
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 05:40
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
