Неисправный блок питания АТХ
Непрочитано 25.07.2014, 10:40
volodia98
volodia98 на пути к лучшему
По умолчанию Неисправный блок питания АТХ
На подключенном через лампу накаливания БП АТХ (PS-ON замкнут на массу, линия 12 вольт нагружена сопротивлением 30 Ом) при подключении стрелочного тестера на массу (подключен только минусовой щуп) тестер показывает около 4 вольт. При замере остальных напряжений показания примерно такие же.
Какой компонент вышел из строя? Электролиты выходных фильтров (в т.ч. дежурки) целые. Шоттки дежурки тоже целый.
Блок не предполагается ремонтировать (под разборку, нужны трансформаторы), вопрос задан для целей понимания какой компонент скорее всего нельзя будет использовать в дальнейшем.
volodia98 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неисправный блок питания АТХ
volodia98, Схему рисуй.
На пальцах - непонятно.
johanh вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:59
volodia98
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Дык нет схемы то, китайский 500 ватный (якобы) ноунэйм на какой-то BA6986. Сама схема визуально скорее всего стандартней некуда, вероятнее всего аналогична древним на одной TL494 - два биполярных ключа, основной транс, транс раскачки, транс дежурки, ШИМ, шоттки выпрямления, фильтры.
Меня больше интересует откуда на массе блока такие наводки, что тестер подобное напряжение показывает.
Непрочитано 25.07.2014, 11:05
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от volodia98 Посмотреть сообщение
Так замечательно, если на неподключенном плюсовом проводе появляются наводки, значит БП работает.
andries5 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 11:14
volodia98
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Ну, если мыслить широко, то может и можно сказать, что работает, только не таким образом, как положено
Еще на входе есть напруга и предохранитель цел
Непрочитано 25.07.2014, 11:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По сети 220 вольт стоит два конденсатора на массу.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 11:30
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Без Дежурки не будет работать, смотри её.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 11:34
volodia98
У меня были мысли, что один (или оба) высоковольтных конденсатора откинули копыта. Это вы имели ввиду?
Непрочитано 25.07.2014, 12:06
VladimirIvan
Их просто нужно выпаять. Или пользоваться низкоомным измерителем. С высоомным будут наводки.
Непрочитано 25.07.2014, 14:56
volodia98
На одном из этих конденсаторов отошла пайка на ноге, пропаял (заодно пропаял всю плату), кондёры эти не выпаивал, напряжение на них одинаковое прим. по 155 вольт. Ничего не поменялось - наводка в массе низковольтной части 3 вольта, при касании рукой напряжение обнуляется. Или подкинуть вместо них другие кондёры?
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Блок питания из ЗУ сотового BRS_DONG Источники питания и свет 14 05.02.2010 14:33
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
Как включить блок питания компьютера ,без компа? Zemlyanov Источники питания и свет 37 08.11.2007 13:08
[Решено] Блок питания AT nagano Источники питания и свет 5 08.06.2004 06:51
Часовой пояс GMT +4, время: 23:13.
