AVRasm совет гуру
Непрочитано 02.12.2008, 15:43
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию AVRasm совет гуру
Привет.
И так.
Сидю кодю...
Возникла задача.....
Вопрос такого плана:
Есть код реализующий прогу. Есть процедуры.
Вызываю процедуру, в проге. В процедуре оказываеться, что надо завершить прогу (перейти на цикл в конце проги не возвращаясь в прогу).
Примерно так:
"прога"
"прога"
"прога"
вызов процедуры
возврат с процедуры
"прога"
"прога"
"цикл ноп"
Нада чтобы с процедуры выйшло на "цикл ноп" (при выполении некоторого условия) или на "возврат с процедуры" при отсутствии условия.
Как сделать?
Примерно код, может будет картина чотче:
procedure_1:
     ldi
     ldi
   ret
     mov
     mov
     mov
call procedure_1
     mov
     mov
     mov
Go_To_loop:
     nop
jmp Go_To_loop
Как выйти на Go_To_loop, причем завершить основную прогу, типо чтобы небыло указателя на возврат на в тело проги?
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 15:53
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
а почему нельзя проверить флаг (например T) и уже в зависимости от него перейти туда или сюда?
из процедуры перейти к цикл ноп просто - поставьте на выходе jmp цикл ноп и все.... если не хотите чтобы в стеке был адрес возврата - достаньте его pop r25 pop r25 (или любой ненужный регистр)
Cyber_RAT вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 16:00
ua_gruzin
Да,... Не спорю. Вопрос не в определении условия а куда будем возвращатся.
Поддерживаю идею юзать указатель кода (PC).
CALL k          0 ≤ k ‹ 64K            PC ‹- k                  STACK ‹- PC+2
Типо в процедуре просто поднять со стека значение PC и ,присвоив ему значение начала "цикла ноп", снова запхнуть в стек. И вызвать ret. В даном случае просто в PC вернет значение уже не возврата в программу а напрямую на "цикл ноп".
Как в данном случае узнать значение PC, которое равно указателю на "цикл ноп" (лебел Go_To_loop???
Правильный ли подход?
Или предлагаете просто jmp а дальше тупо достать указатель РС и все? Просто в данном случае будет конфликт, когда мне надо будет вызвать ещё пограмму дальше... ибо типо нахожусь в другой процедуре.. (которую хоть и насильно прервал).
Непрочитано 02.12.2008, 16:12
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
А что команда абсолютного перехода JMP уже отменена ?
Она "тупо" подставит в РС требуемый адрес без запоминания в стек места перехода...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 16:32
ua_gruzin
Да не спорю.
Но как сделать так... подобно до jmp, но чтобы информация записалась не в РС а в регистр. Ибо после записи в РС по следующем цикле - сразу перейдет на РС.
Реально как-то получить адрес лебела в регистрах?
Непрочитано 02.12.2008, 20:06
ua_gruzin
Дошел до того, что сделаю по прерыванию от таймера.
Типо в прерыванию идет оценка ситуации.
Дальше ибо возврат из прерывания, либо переход на другой конец кода.
Постал вопрос.
Паралельно данному прерыванию идут другие (около 10-ти). Их порядок определить не реально, ибо идут когда им вздумается (по таймерах).
Как онулить полностью стек, так чтобы кусок проги, который мы вызовем типо выполнялся с "чистого листа"???
ldi     TEMP_A,low(RAMEND)          ; Stack
        out     SPL,TEMP_A
        ldi     TEMP_A,high(RAMEND)
        out     SPH,TEMP_A
; онулим прерывания
clr     TEMP_A
out     TIFR0, TEMP_A
out     TIFR1, TEMP_A
out     TIFR2, TEMP_A
out     TIFR3, TEMP_A
out     TIFR4, TEMP_A
out     TIFR5, TEMP_A
out     TIFR6, TEMP_A
out     SREG,  TEMP_A
Так? Прога дальше будет выполнятся?
Ресет не последует? Стоит ли занулить все флаги прерывания и как это лучше сделать?
Непрочитано 02.12.2008, 21:57
ra9mig
ra9mig на пути к лучшему
Сообщение от ua_gruzin
Прикольно! Но с rjmp(jmp) и возвратом из стека передыдущего адреса (или смене значения SPx при нескольких "вложениях") проще, на мой взгляд (100 раз так делал! )
Во дает!
Ну а чудный флажок I для чего.
Дальше как написано (например)...
out     SPL,TEMP_A
out     SPH,TEMP_A
А кто его сюда "звал"!
Ну а с флагами сам уж думай...
P.S. Задача без конкретики! Я примерно так делал, когда уходил в Wait в какой нибудь процедуре ожидания окончания трассакции и не дождавшись вываливался в основной цикл....
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
ra9mig вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 22:27
ua_gruzin
Так точно.
Сделал по коду как я написал выше - и все работает без проблем. Правда нада потом вызвать sei.
Тему можно считать закрытой.
Непрочитано 03.12.2008, 01:34
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Делов то ....
Лабел RCALL ReadAdresPC
ReadAdresPC:
pop ZL
pop Zh
push Zh
push ZL
ret
В Z имееш адрес лабела, дальше по смещению... Ещё в
ZX Spectrum 48/128 такими вещами баловались ))))
picavr вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 02:21
ua_gruzin
Мда.., все гениальное простое как веник - мало но функциональное
Спасиб.
Нужен совет. sciff Отвлекитесь, эмбеддеры! 11 20.06.2009 12:59
Нужен совет! yushkin Делимся опытом 20 05.01.2009 01:58
Генератор импульсов на 12Fxxx (Вопрос к Гуру( спецам)) vi-gor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 15.11.2008 05:46
[Решено] Как становятся гуру форума? smg123 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 25.11.2007 14:23
Вопрос к Гуру Snixers Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.04.2006 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
