Добрый день!
Надумал из обычной оптической мыши сделать датчик перемещений, то есть - есть линейное перемещение по одной оси (лево-право) с помощью программы "mouse raider" и встроенного оптического датчика мыши добился детектирования направления и программно задал под каждое из направлений определенное действие, не буду углубляться какие. Теперь мне нужно сделать концевой выключатель для движения, для этого решил использовать однополярный датчик Холла
Наименование:
TLE4905L
Датащит:
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...N/TLE4945.html
Видео:
http://www.dailymotion.com/video/x12...ld-sensor_tech
, то есть выключатель который реагирует на магнит. Хочу этот датчик поставить вместо микро-переключателя мыши: отпаял микропереключатель с платы мыши, припаял датчик Холла, но ничего не происходит. Я очень плохо разбираюсь в электронике, руковожусь только логикой, но я что-то делаю не правильно. Подскажите как мне правильно припаять его к плате, и реально ли вообще его использовать вместо микропереключателя. Так же, хочу поставить датчик вибрации
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/020464
вместо микро-переключателя мыши, аналогичный вопрос: как его поставить и будет ли работать?
Спасибо
