Ремонт (?) оптической мыши
Непрочитано 15.01.2008, 18:42
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт (?) оптической мыши
Всем - всех благ!
Имеется оптическая мышь Pleomax (Samsung), сразу же после включения компьютера перестала перемещать курсор по экрану (еле-еле и рывками). Визуально красный светодиод мигает с частотой около 5 Гц, периодически возвращаясь к постоянному свечению на повышенной яркости.
Вопрос: Кто сталкивался с чем-то подобным - можно ли сие "чудо" отремонтировать "малой кровью", либо сразу же - в ведро?
Falconist вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 13:52
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
Falconist, приветствую Вас! А тако же и с новым(старым) годом поздравляю!
Не можно ли поточнее: не совсем ясно, дефект появился спустя время, или сразу при первом же включении новой мыши? Или это произошло в процессе сборки компа? Есть некоторые соображения (пыль на линзе и "неправильный" коврик заранее исключим):
а) если глюк "вылез" со временем - посмотрите на "хвост" животного. Почему-то в китайских кабелях "зеленеет" и обрывается первым провод в красной изоляции, потом - белый...
Чем они их только красят? Другая крайность - разлохмачивание жил ВНУТРИ отдельного провода с вылезанием обломков в соседние провода. Звучит диковато, но довольно часто встречается... (между проводами бывает этак 30кОм...0 Ом.)
б) если "хвост" в порядке, то возможно: -что высох конденсатор по питанию; -слабая пайка кварца(выводы у него инваровые, припой плохо держится)... микротрещины еще могут быть (уронили случайно)
в)если мышь навсегда свихнулась при подключении к свежесобранному железу, у которого мышиный разьем внешний - надо проверить раскладку переходника. Они бывают разные. Я сам этаким манером угробил крысу..в дым..
г)если ничего из перечисленного не помогло - тогда наверно не судьба, однако... в морг(на потрошки то есть)!
Хотя, если по Вашему описанию - больше похоже на поз. б)
Может, пригодится?
Удачи!
R666 вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 16:55
Falconist
Уважаемый R666,
большое спасибо за ответ. Во-первых, примите мои поздравления также.
Во-вторых, мышка вылетела после примерно 3-х месяцев работы. Ее особенность - очень тонкий "хвостик", Так что нельзя исключить облом проводников, но скорее всего, как Вы и рекомендовали, пункт б). Попробую пропаять, не поможет - поменяю "хвост" на более солидный - отпишусь.
Непрочитано 16.01.2008, 20:16
Falconist
Докладываю.
А ларчик открывался очень даже просто. После допроса 2-й степени с пристрастием оказалось, что мыша несколько раз падала со стола. В результате плата слетела с фиксатора-защелки корпуса (чуть-чуть приподнялась над днищем) и сбилась фокусировка оптической системы. Установил на место, защелкнул - и все пошло.
На всяк случай пропаял кварц и конденсаторы (но это действительно "масло масляное", раз уж отвинтил шуруп - то надо же было что-то сделать ).
Думаю, что тема закрыта. Всем службам - отбой!
Непрочитано 17.01.2008, 14:33
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Все хорошо, что хорошо кончается! Если есть интерес, то я где-то в недрах IXBT, кажется в статьях (??) находил довольно детальное разъяснение. Текст(с картинками) назывался по-моему "с точки зрения оптических мышей" или в этом роде... поиск же по типу микросхемы "в лоб" ничего(пока) не дает. Там еще что-то про лазерный подсвет пели.
В принципе, можно поискать ссылку, но помнится, что вроде я всю страницу скачал (неточно, это в 2 ночи было)... %
с уважением
R666
R666 вне форума
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Использование компьютерной мыши NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.11.2008 14:30
Ремонт видеокарты LSergM Ремонт оргтехники 17 13.06.2007 09:56
Ремонт бесперебойника CERGEI1982 Источники питания и свет 5 10.06.2007 17:45
Как работает контроллер COM-овской мыши ? graham Ремонт оргтехники 4 10.04.2005 12:45
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
