Бесконтактный датчик линейного перемещения
Непрочитано 17.02.2007, 12:23
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию Бесконтактный датчик линейного перемещения
Здраствуйте.Возможно вопрос не по форуму но я думаю что тут общаются люди которые сталкивались с моей проблемой. Мне необходимо выбрать бесконтактный датчик линейного перемещения.Этот датчик долженм мерять растояние до перемещающейся плоскости и быть виброустойчивым.Ход плоскости составляет около 400мм.Я посмотрел инфо в нете по бесконтактный датчикам линейного перемещения.На одном сайте я нашел индуктивные датчики(написано что бесконтактные) но как я понял они снабжены штоком который имеет контакт с плоскостью и ходит внутри преобразователя(такое мне не надо т.к. контакта с плоскостью ненадо).А на другом сайте нашел магнито-стрикционные датчики.
Для измерения используется магнитный кольцеобразный маркер положения, который мржет свободно перемещаться вдоль датчика и не иметь физического контакта с другими элементами датчика.Отсутствие трения между маркером и датчиком позволяет бесконечно увеличить срок службы датчика, а так же значительно увеличить скорость перемещения магнитного кольца маркера указателя положения, вдоль датчика при этом. по сравнению с другими датчиками, не возникает износа магнитного маркера - указателя положения. Но это мне тоже не очень подходит-т.к. плоскость диаметром около 0.5м и толщиной около 0.2м вращается эксцентрически в двух плоскостях(т.е. растояние между меткой и датчиком будем постоянно меняться а по принципу работы этого датчика оно должно быть практически постоянным а метка должна ходить вдоль датчика).Подскажите может кто знает бесконтактный датчик линейного перемещения который будет мерять растояние между плоскостью и датчиком(датчик перпендекулярен плоскости).
Gladkih вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 14:55
Alex-at22b
Alex-at22b на пути к лучшему
Здравствуйте.А плоскость эта,что висит в пространстве?
Alex-at22b вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 15:14
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Alex-at22b
Эта плоскость-вершина конуса.Так вот ось этого конуса описует окружность(небольшую но всеже описывает).Мне нужен датчик которыйбы мерял ратояние от некоторой токи над плоскостью до плоскости, или растояние на которое эта плоскость перемещается вдоль своей оси.
Gladkih вне форума
Непрочитано 17.02.2007, 16:02
Alex-at22b
Сообщение от Gladkih
Есть исполнительный механизм(ИМ),который перемещает этот конус.С этим ИМ посредством, подходящего Вам, передаточного механизма,с нужным коэффициентом передачи,сочленяется датчик,удовлетворяющий Вашим условиям.Выход датчика на вход пропорционального преобразователя (ПП).
Непрочитано 17.02.2007, 17:16
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Еслибы так просто было установить датчик на ИМ, то давно уже поставилибы.Проблема установки датчика на ИМ заключается в ужасных условиях эксплуатации,а также крайне неудобном месте установки-чтобы его установить на ИМ прийдется пол ИМ разобрать.А если вдруг датчик навернется то что останавливать объект?
Gladkih вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 07:26
Alex-at22b
Тады ой... .
Непрочитано 18.02.2007, 10:36
majorPAE
majorPAE на пути к лучшему
Т.е. как я понял, датчик на высоте ~0,5 м над плоскостью болтающейся на ~0,4 м? А точность-то какая требуется? Мож ультразвук прокатит?
http://hobby_elec.piclist.com/e_pic6_6.htm
majorPAE вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 10:40
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Типичная задача роботостороения. Решение смотри тут:
http://www.roboforum.ru/
zelanez вне форума
Непрочитано 18.02.2007, 11:04
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от majorPAE
Неа ультразвук не прокатит т.к. очень большие шумы.Причем эти шумы разночастотные, это во первых а во вторых ультрозвуковой датчик должен находится перпендикулярно плоскости, а у меня эта плоскость постоянно меняет угол относительно поверхности земли(ось конуса описывает окружность)
Gladkih вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 08:30
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
А лазерный дальномер не подойдет?
EVGENIY1962 вне форума
Измерение перемещения каретки с точностью 0,1 мм VadimPlotnikov Измерительное оборудование 29 14.03.2013 23:33
Ищу схему датчика линейного ускорения ДЛУММ-3 alex34rus Поиск схем. Делимся схемами 0 18.11.2008 00:48
Бесконтактный брелок доступа. Tujman Автоматика и аппаратура связи 2 14.02.2008 17:32
Подскажите схему линейного усилителя SensorX Аудиотехника 2 31.10.2007 13:35
схема обнаружения перемещения объекта под льдом feru Поиск схем. Делимся схемами 8 12.03.2007 10:36
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
