Датчик перемещения
12.04.2010, 12:50
Датчик перемещения
Уважаемые форумчане, подскажите, возможно ли сделать инфракрасный датчик пермещения, который бы реагировал на перемещение не только нагретых предметов, но и холодных? Может кто сталкивался и может помочь схемами приемника и передатчика?
12.04.2010, 13:12
Сказал спасибо: 74
Re: Датчик перемещения
Берите PIR для сигнализации. Реагирует не на тепло или холод а на изменение температурного фона перед ним. Если уже пробовали и в холоде не работает вам тупо папался некачественый. Если же дико холодно по той же дороге ищите ультразвуковой или радио.
12.04.2010, 13:23
можете литературу подсказать для ликбеза?
12.04.2010, 13:46
Сказал спасибо: 74
На скороую руку http://ru.wikipedia.org/wiki/Датчик_движения http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?q...c-b9fd9829b521 Хотя там объсянение принципа работы несколько извращено.
При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) на выходе пироэлектрического датчика повышается напряжение.
 По идее датчик реагирует как на увеличение так и на уменьшение температуры/напражения на выходе сенсора.
12.04.2010, 17:53
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Uryut
В поисковике наберите:
Объемные радиоволновые охранные извещатели
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
