Помогите распознать сборку 2903C 0043 TDK
Непрочитано 02.03.2014, 19:06
servmv
servmv на пути к лучшему
Радость Помогите распознать сборку 2903C 0043 TDK
Сборка из блока управления мотора, крайслера. Блок был залит каучуком и авто электрик попытался разобрать блок с целью осмотра или ремонта там уже не понять, но тем не менее сборка расколота, маркировка сохранилась. Поисковые системы по надписи на сборке не дают не каких результатов. Думаю тут понятно надо либо найти такую же либо собрать аналог. Осталось только понять что внутри . Народ приму любую помощь. Ссылка на фото количество ног 6+11
Последний раз редактировалось servmv; 02.03.2014 в 19:15.
servmv вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 00:28
eleg77
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите распознать сборку
похожа на сборку диодов или резисторов
eleg77 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 08:58
alexszand
Сказал спасибо: 598
alexszand на пути к лучшему
Если это резистивная сборка,то можно вызвонить элементы(обычно первый-общий)если это не R-2R сборка,то резы одинаковые...
alexszand вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 21:13
servmv
с обратной стороны видны характерные для компонентов квадратики, там где пропущена нога, компонента тоже нет. Где 11 ног 5 компонентов, где 6 ног 3 компонента. Подозреваю это транзисторы. На плате много компонентов поверхностного монтажа, в том числе имеются и резистивные сборки. Мало вероятно что это набор резисторов. Да кстати там где 6 ног подходят питающие пины, минус, +12в и на 2 ноги подан +12вольт через резисторы довольно мощные, габаритами сильно отличаются от остальных (тоже поверхностный монтаж) один номиналам 120 ом(121) и второй 20 ом (200).
servmv вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 21:19
servmv
пробовал мультиметром звонить не нашел не одного p-n перехода, пло жесть.
servmv вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 21:32
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
mikesmith на пути к лучшему
А схемку с платы срисовать сможете? Ну или хотя-бы фотку самой платы для начала...
C уважением, Михаил
mikesmith вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 23:04
servmv
По умолчанию Re: Помогите распознать сборку 2903C 0043 TDK
фотку могу, ща сделаю, но на плате более 2х слоев. мне не удалось срисовать схему.
servmv вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 23:11
servmv
фото1
фото2
скачайте фото, в браузере плохо видно. разрешение хорошее.
servmv вне форума
alexszand
Сказал спасибо: 598
Разогрей феном компаунд со стороны элементов(начни с 250-300град),аккуратно отваливай кусочки-смотри,анализируй...ЗЫ:Крус� �ер своих не сдаёт...
Непрочитано 04.03.2014, 23:20
servmv
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
Феном не греется, он тупо дымит и становится темнее, мягче точно не становится.
servmv вне форума
помогите распознать деталь maxNTF Информация по радиокомпонентам 65 31.07.2009 13:57
Помогите распознать резистор Volodia_O Видеотехника 4 20.08.2008 09:33
помогите распознать стабилизатор! maxNTF Информация по радиокомпонентам 1 13.06.2008 12:31
помогите распознать емкость maxNTF Информация по радиокомпонентам 5 08.02.2008 12:43
Помогите деталь распознать! ndreich Информация по радиокомпонентам 11 07.02.2008 00:41
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
