Помогите распознать резистор
Непрочитано 19.08.2008, 12:10
Volodia_O
Volodia_O на пути к лучшему
По умолчанию Помогите распознать резистор
Помогите определить номинал резистора на фотографии (см. ниже).
Кольца (слева направо) - черная, черная, коричневая, коричневая.
Резистор в обрыве, есть схема, но все смазано, не поймешь.
Просто загадка природы!
Volodia_O вне форума
Сказали "Спасибо" Volodia_O
warel (25.06.2019)
Непрочитано 19.08.2008, 13:19
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Подгоревший "предохранительный" резистор (Fusible resistor ) типа например FR
полоски выгорели и изменили цвет
tauP10 вне форума
Сказали "Спасибо" tauP10
warel (25.06.2019)
Непрочитано 19.08.2008, 14:33
Volodia_O
В принципе, tauP10, может Вы и правы. В схеме с трудом читается что-то вроде 2,2Ом 3Вт и обозначение резистора в виде проволочки, заключенной в прямоугольничек. Другие резисторы без прямоугольничка. Просто выходит левые две полоски сменили цвет с красного на черный, а правые с золотистого на коричневый!
Телевизор SHIVAKI STV-214M4, резистор R425 в цепи питания +12В (балластный для стабилитрона) , вырабатываемого ТДКСом.
warel (25.06.2019)
Непрочитано 19.08.2008, 14:48
tauP10
Плоски цвет изменили, это почти 98% точно
Если резистор в цепи питания кадровой - наверняка микруха кадровая загнусь, а стабилитрон там ее не спас (закон Мерфи) . Очень может быть что 2,2 ома и 3 Вт
tauP10 вне форума
warel (25.06.2019)
Непрочитано 20.08.2008, 09:33
Volodia_O
Это питание видеомикросхемы AN5801K, но и не только. Пробило только стабилитрон ZD401 12В 1Вт (слава богу), за ним видимо и резистор ушел в обрыв.
Заменил и то и другое (2,2Ом) - всё заработало. Пока поставил простой резистор, затем куплю FR.
Спасибо большое за подсказку!
warel (25.06.2019)
Помогите распознать транзистор Monyak Электроника средств транспорта 33 22.01.2012 22:01
Помогите распознать ЖК! Monyak Информация по радиокомпонентам 2 15.08.2009 22:12
помогите распознать деталь maxNTF Информация по радиокомпонентам 65 31.07.2009 13:57
Помогите деталь распознать. Electric75 Информация по радиокомпонентам 2 09.06.2009 13:08
помогите распознать емкость maxNTF Информация по радиокомпонентам 5 08.02.2008 12:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
